26.02.2007, 23:19
Hy,kann mir vielleicht jemand helfen ? bei meiner GPZ 500 ( D-Modell ) kommt auf beiden Zylindern kein Funken mehr .Habe mir schon eine zweite Unfall GPZ geholt aber zu meinem Glück ist da genau das selbe Problem.
Kein Zündfunken mehr auf beiden Zylindern
26.02.2007, 23:19
26.02.2007, 23:43
Hi, guck mal nach der Zündspule ob da noch Funken kommen, wenn nicht kann es die Steuereinheit sein.
Weiß aber nicht genau ob das das Problem ist. Haste schonmal unter der "Suche" was nachgeschaut. Vielleicht kommt auch noch ein anderer Beitrag, der das Problem schonmal hatte. gruß Wepps
27.02.2007, 05:44
Überprüf mal dein Zündschloss , sprüh mal Kontaktspray rein, vielleicht sind die Kontakte oxidiert. Das Problem hatten wir auch schon öfters.
Gruß Gilli
05.03.2007, 20:36
wenn die lima hinn ist ( wicklung) wird die cdi auch nicht mit genug spannung versorgt, weshalb dann auch kein zündfunke entsteht.
ist zumindest bei anderen motoren so. die cdi kannst du mit nem multimeter nicht überprüfendas ist zu träge,da brauchst du so nen xenonblitzer für. die wicklungen der lima sollten aber normal bei nem motorrad zwischen 5 und 15 ohm liegen. sind die werte wesentlich kleineroder größer liegt da der hase im korn.
06.03.2007, 20:04
hatte mal an der a das gleiche und voll panik von wegen polrad und so... war unterm strich ne platte batterie
