Vergaser läuft aus
Hallo Leute,
bei einem Kumpel an der GPZ läuft wohl der linke Vergaser über, aber nicht so wie wenn die Nadel hinüber ist dass er aus läuft, sonern dass der Sprit in den Brennraum läuft. Also grade in den Ansaugstutzen rein. So sagte er es.
Er hat es nicht so mit dem Internet und er fragte mich weil ich halt auch eine fahre, aber dass kenn ich jetzt nicht.
Hat das einer von euch schon mal gehabt? Wie gesagt es geht nur um den linken Vergaser.
Danke im voraus
Sig
8) HI ich würde da mal sagen Vergasser ausbauen und reinigen lassen vieleicht sind ja irgend welche düssen zu dann neue dichtungen rein düsen usw auch nadel sollte dann eigendlich wieder so sein wies soll,
Kenn das Problem zwar nur von ner Kz750e aber da ist es so das die ansaugstutzten put sind und das da der sprit rausläuft..
Wie ist es denn wenn die maschine läuft falls sie läuft ???
Gruss bernd
Die Schwimernadek könnte verschlissen sein, oder festhängen.
Es könnte auch sein, daß der Schwimmer undicht ist und da Benzin reingekommen ist (ergo weniger Luft drin und dann schlieߟt der erst wenn der Pegel weiter steigt).
Du solltest auf jeden Fall mal den Vergaser ausbauen und den Schwimmer ansehen (und die Nadel).
Gruߟ, Holle
Gruߟ, Holle.
Hallo ,
habe ich auch gehabt.Schmutz zwischen Schwimmernadel und Abdichtung oben auf der Spitze.Bau die Vergasr aus. Gaszug drannlassen ,rumdrehen,Dann 4 Schrauben von dem Schwimmergehäuse rausschrauben.Bolzen vom Schwimmer rausschieben ,Schwimmer mit Schwimmernadel(Vorsichtig hängt an einer Klammer am Schwimmer) herrausnehmen.Schwimmernadel vorsichtig abputzen.Schmutz aus der Schwimmerkammer mit fusselfreien Lappen ausputzen und alles wieder zusammenbauen.Nicht vergessen Schwimmernadel wieder im Schwimmer einhängen .
alles Klar ??
