Themen: 76
Hi ich hatte heute meine Kleine Zerleckt die Ventilschaftdichtungen mussten raus und hab mir gedacht ich wechsel gleich mal die Dichtungen, das soll leider keine Anlaitung werden sonder nur mal ein Bisschen Bildmaterial damit sich auch die Leutz denn Motor ansehen können naja zumindestens nen kleinen Teil Anschauen können und sich dann ein bild machen...
Also seht und staunt oder so
Themen: 76
Themen: 76
hi Pat ich hab die Nocken so rausgebaut wie sie drinn waren also nichts vertauscht und davor denn 2 Zylinter auf OT ( oberertotpunkt ) Gestellt...
Wenn mann Sie dann wieder einbaut wieder so rein wiese da liegn nix vertauschen und die Makierungen auslass EX und einlass IN sollten die Makierungen passen ansonsten war das kein Problem hatte auch nen Kollegen dabei der sich da etwas besser auskannte..
Themen: 76
hi Wepps hab es so gemacht zuerst die einlass seite dann die auslassseite und beim einbau die einlassseite und dann wieder die ausslasseite..
joa könnte man sagen nur ich muss morgen noch zu meinem Kollgen denn Vergaser synchronen und standgas einstellen das se gar ned gut läuft..
gruss bernd
Themen: 19
freu mich dass du es an einem tag geschafft hast. hast du denn gemerkt, dass eine dichtung defekt waR? war was zu sehen ?
Themen: 76
hi Tim ja die Ventilschaftdichtungen war Hart geworden und ham daher nicht mehr abgedichtet beim Kupplungsdeckel da war eigendlich nix denn wollt ich nur austauschen hab aber dann gemerkt als er hunten war das in meinem NAgelneuen Deckel keine lager verbaut waren und ich die alte lager aus dem alten deckel nicht rausbekamm grrrrrrr so musste ich halt die ganze schosse reinigen und ne neue dichtung reinbauen war aber kein Thema
Gruss bernd
Themen: 19
als du den kupplungsdeckel runter genommen hast, ist doch die dichtung zerbröselt, odeR? sieht zumindest so aus, weil überall dichtungsreste sind
wie hast du diese abbekommen?
Themen: 76
hehe hi jepp die ist kaputtgegangen..
habse mit ner rasierklinge und deinem Tipp Tim Dichtungsendferner weg gebracht war aber auch ne scheiss arbeit..
