Wo ist die Schraube um das Gemisch zu regulieren?
Wo ist sie?
Hi, vlt. hilft dir das hier weiter.
Die sind allerdings auch nur für das Leerlaufgemisch zuständig, ansonsten wird das Gemisch über Hauptdüse und Düsennadel etc geregelt.
Also so wie ich es verstanden habe regelt man gerade für den Leerlauf dies mit der "roten" Leerlaufdüse (s. Link), an die man erst dran kommt wenn der Deckel von der Schwimmerkammer ab ist. An der Nadel kann man bei unserem Vergaser nichts stellen. Bei anderen, wie ich es z.B. beim Roller kenne, da hat die Nadel 3 Einkerbungen wo man durch Verstellung des Ringes in den 3 Kerben das Gemisch verändern kann. Und um das Gemisch per Hauptdüse zu verändern muss man eine andere Hauptdüse nehmen.
danke, hat mir sehr geholfen Smile
