Rücklicht+Elektronik
Hab ein "kleines" Problem mit meinem Rücklicht. Gestern viel mir auf, dass es einfach nicht funktioniert. Birnen sind ok, Sicherungen sind auch ok, Batterie ist neu und das Bremslicht funktioniert auch. Jetzt kommt noch dazu das wenn ich den Schlüssel umdreh erst mal gar nichts funtioniert. D.h. alles bleibt dunkel. Sobald ich aber die Kleine starte geht der Frontscheinwerfer an und am Tacho wird mir die Neutral-Stellung angezeigt. Was könnte die Ursache sein??
Zündschloss kaputt Wink
"1165ccm für ein halleluja"
sauger64\;p=\"66898 schrieb:Hi
:zustimm: Würde ich jetzt auch drauf tippen!
Die GPZ's haben öfters Probleme mit dem Zündschloß! Ganz besonders in Bezug auf die Funktion des Rücklichtes. Wenn das nicht funktioniert, dann hilft meistens etwas rütteln/wackeln am Schlüssel im Zündschloß, dann geht's wieder.
Aber wenn bei dir jetzt noch mehr nicht funktioniert, dann würde ich es ggf. komplett austauschen.
Dark
(1. Motor)
Oh da hab ich gar nicht dran gedacht. Werds gleich mal ausbauen und gucken.
Dankeschön Smile
Tilli\;p=\"66912 schrieb:Oh da hab ich gar nicht dran gedacht. Werds gleich mal ausbauen und gucken.
Dankeschön Smile
Hi tilli, bau es doch nicht gleich aus sondern sprühe doch erst mal einen Stoß Kontaktspray rein und probiere es dann nochmal. Ausbauen kannste es immer noch.
gruߟ
die Zündschlösser bis BJ 93 sind meistens sehr verrostet hab schon 4 auseinder gebaut immer das gleiche rost,mach das teil mal wieder richtig sauber und verschliesse es mit Silikon aber von unten Wink
Aaaalso Wink am Zündschloss lags leider nur ein wenig, wenn überhaupt. Ich hab mir mal überlegt was am gleichen Kabel hängt und da ist mir die Kennzeichenbeleuchtung eingefallen, die wie vermutet auch nicht ging. Da ich absolut keine Elektroleuchte bin vermute ich einfach mal das es an diesem kleinen Kästchen (siehe Bild) liegen könnte.
.jpg   gpz.JPG (Größe: 379,38 KB / Downloads: 39)
Tilli\;p=\"67003 schrieb:Aaaalso Wink am Zündschloss lags leider nur ein wenig, wenn überhaupt.
Was hast du gemacht am Zündschloss?
Warum kommst du jetzt darauf, dass es das Anlasserrelais sein könnte?
Hab einmal kräftig reingesprüht und wirken lasse. Danach haben die anderen lampen wieder gefunzt.
Nochmal ich Wink
Liegt wohl doch am Schloss. Jetzt zur Frage der Fragen. Wie bau ich das am besten aus? Gibts da irgendeinen Trick??
am besten ist es die obere Gabelbrücke abbauen Wink
Hui, das war jetzt viel arbeit aber alles ist wieder beim alten und das Licht geht. Danke für die Tipps.
schön das wir dir helfen konnten Wink
