Probleme beim Verlauf löschen.........
Moin moin,
ich habe ein Problem.....
wenn ich unter Internetoptionen meinem *Verlauf leeren* will
und dann auf ok klicke, funktionert das nicht............
oben in dem blauen Feld steht dann hinter .... Eigenschaften von Internet keine Rückmeldung ...
vielleicht kann mir ja jemand helfen bzw einen Tipp geben.....
Vielen Dank schon mal!
Flitzi
du kannst den Verlauf auch da löschen wo er wirklich wohnt, dazu musst du aber die versteckten Dateien sichtbar machen (Explorer->Extras->Ordneroptionen-> Ansicht->recht weite unten)
Dann hangelst du dich nach C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Lokale Einstellungen\...
da löscht du alles was unter History steht raus, es wird beim nächsten mal neu angelegt Wink
.jpg   verzeichnis.JPG (Größe: 8,52 KB / Downloads: 73)
Wenn du zufällig den Mozilla Browser hast.
Stell doch unter Menüpunkt "Extras" bei "Private Daten löschen" alles gleich so ein, dass nach dem Beenden des Browsers alles (oder das was du löschen möchtest) automatisch gelöscht wird.
So ich habe jetzt Mozilla Wink
da es mit dem Explorer immer noch nicht wieder funktioniert..........
egal was man macht, es gibt weiterhin keine Rückmeldung...........und die Daten sind am nächsten Tag auch noch da...........
