18.03.2009, 13:18
Bei mir war es der Stecker links, als ich ihn ausgeweckselt habe hat Zylinder rechts gesponnen und da war es der Benzinhahn [Bild: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/p020.gif]
GPZ läuft manchmal nur auf einem Zylinder
18.03.2009, 13:18
18.03.2009, 16:13
hatte das gleiche problem!bei mir war es ein verkokelter stecker im kabelbaum!war verkleidung dran lief se nicht, war se ab lief se auf beiden zylindern!war nervig!JA! sie läuft-zusammenbauen!Sch**** sie läuft nicht!
07.04.2009, 20:51
Bei meiner Blauen war es das Kabel zwischen Blackbox und Zündspule. Unterhalb der Tankhalterung war die Isolation durchgescheuert, die Kupferlitze bekam ab und zu Masseschluß. Ansonsten so ähnlich wie Sir Geffory es beschreibt - Sitzbank runter lief 'se auf beiden Töppen, Sitzbank druff nur auf einem . . . Die Fehlersuche hat 'ne Weile gedauert, wer guckt denn auch schon unter die Tankhalterung
