Moin Jungs.
Da ich mich heute langelegt habe und die Verkleidung hinüber ist, will ich mich mal am Lötkolben erproben.
Nur wer weiss aus welchem Material die Kanzel einer 93er A ist?
besten Dank und gruß vom Bruce
ABS! Das kannste super mit dem Lötkolben und den Schweißstäben aus dem Baumarkt schweißen.
Die Risse erst mit nem Dremel eine V-Fuge reinfräsen, am ende des Risses ein Loch durchbohren, damit es nicht weiterreissen kann und los gehts! Wenn man etwas mehr vom ABS Schweißstab aufträgt und hinterher mit dem Schwingschleifer das ganze wieder glatt schleift, braucht man bei etwas Geschick nix mehr Spachteln! Gegebenenfalls den Lackierer des vertrauens fragen. Aber das schweißen ist relativ einfach! Es stinkt nur wie die Pest! Ich zieh dabei meine Lackierermaske auf... dann gehts!
dann ist ja alles klar. werden ich mich mal in der garage an die arbeit machen. danke für die tipps. :zustimm:
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Habt ihr infos zu diesen Stäbchen?
Noch nie gesehen oder gehört...
aber mim Lötkolben hab ich immer die Karossen der RC-Cars repariert...
die stäbe gibts in jedem baumarkt und in der bucht...
also ich repariere meine verkleidung auch momentan mit nem lötkolben und den abs-sticks. hält echt wunderbar. würde mir an deiner stelle den elektrischn kolben holen, weil wann repariert man schonmal ne verkleidung da wo man keinen strom hat? also wäre so meine denkweise^^
Hallo
Also ich will das nicht nur für mich machen...will da schon das richtige werkzeug dazu haben...weil für jede arbeit ist ausser etwas handwerklichem geschick vom richtigem werkzeug entscheidend.
Und wenn ich später mal einen kollegen freund oder vielleicht hier jemand helfe, möchte ich nicht an einen eventuellen schaden der durch meine unsachgemässe reperatur entsteht schuld sein.
Das abs-schweissen setzt konstante temperatur an der spitze voraus und soll eben bei gas besser regulierbar sein und dazu noch an der spitze fast selbstreinigend. Das händling soll bis auf die primelei mit dem gasfüllen auch besser sein.
Was mich eben intressiert ob es bei elektrischen kunstoffschweissgeräten auch so ist. Mein schlosserkollege auf arbeit hatte in seiner ausbildung kunstoffschweißen nur mit den gaskolben und weiß zu dem einsatz mit dem elektrischen kolben nichts. Du hast jetzt den schweißkolben für kunstoff?? Denn schreib mal wie der sich regeln lässt, ob die konstante temp schwankt oder gleich bleibt. Wie sich die spitze an der stelle mit der schweißstabeinführung bei elektrischem gerät reinigen lässt.
Gruß Ralf
also ich habs heute mit einem 50w elektrokolben gemacht. und das funktioniert wunderbar.alugitter als bewehrungsmatte eingesetzt...
mal sehen ob es hält.auf jeden fall war es günstig und sieht recht passabel aus...
ich hab nen 120 watt lötkolben mit aufgesetzten kupferrohr welches vorne schräg abgeschnitten ist. von der temperatu her geht das ganze recht gut, also schmilzt alles auf ohne irgendwas zu verbrennen. soweit ich weiß benutzen die profis doch fast alle die heißluftgeräte, oder? weil bei denen schmilzt außenrum alles noch etwas besser auf soweit ich weiß...
