Longnose\;p=\"12018 schrieb:hier kannste auch mal kucken. sind die ganze bridgestone drauf. das ding spuckt dir gleich die passende reifenkombination und entsprechende freigaben oder gutachten aus für alle motorräder aus.
Guck hier erst mal, ob es für Deine gewünschten Reifen überhaupt ne Freigabe für die GPZ gibt. Und wenn das der Fall sein sollte, mußt Du eigentlich nur noch zum Tüv, sie eintragen lassen. Denke ich zumindest. Aber ich laß mich auch gern wieder eines Besseren belehren
es gibt bei bridgestone auf der internetseite eine freigabe...die druckst du aus, lässt die reifen montieren und geht zum tüv..der gibt dir ne bescheinigung und dann wenn du irgendwann zur zulassungstelle musst, musst du das eintragen lassen, ansonten reicht der wisch vom tüv wo das draufsthet
gpz86\;p=\"12082 schrieb:es gibt bei bridgestone auf der internetseite eine freigabe...die druckst du aus, lässt die reifen montieren und geht zum tüv..der gibt dir ne bescheinigung und dann wenn du irgendwann zur zulassungstelle musst, musst du das eintragen lassen, ansonten reicht der wisch vom tüv wo das draufsthet
Hier im Forum gibts von mir (und von Skamp rüberkopiert) ne ausführliche Beschreibung zum Thema 120/140er Reifen. Dazu braucht man in der Regel eine Einzelabnahme. Näheres zum Thema siehe hier:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/viewtopic.php?t=36">phpBB21/viewtopic.php?t=36</a><!-- l -->
Da sind auch alle nötigen Datenblätter zum Download hinterlegt.
offtopic: Ich frag mich, wie man das übersehen kann (sofern man überhaupt danach sucht )
Gruss Martin EX500-E9 "ZX-5R" , 2002, 106.000 km, "grundiert"
Das mit dem Download Bereich im Forum hatte ich irgendwie anders verstanden und bin immer über das Portal (da ist der Downloadbereich leer) gegangen, bis ich heute gesehen habe, dass es da ja noch ein extra Forum Downloads gibt.
So ich habe jetzt mal die Freigabe angeguck und das ist ja ein unbedenklichkeitsgutachten.
Heißt das jetzt das ich da gar nichts eintragen muss wenn ich 130 /110 fahre? Weil dann nehme ich lieber diese Größe.
Richtig, wenn du diese Reifen benutzt brauchst du den Wisch mir mitzuführen, das reicht aus. Wichtig ist dabei allerdings, daß du vorne auch den "FG" fährst und nicht einfach den "F".
