Heckhöherlegung
Hallo zusammen. Habe eine Frage zur Heckhöherlegung meiner EX 500 D. Ja, ich habe schon die Suchfunktion benutzt und so ziemlich alle Beiträge durchgelesen Neutral Schlauer bin ich trotzdem nich Confused: Mir geht es um die Sitzposition. Ich bin 1,82m und wenn ich auf dem Motorrad sitze zieht sich meine Hose bis über die Stiefel. Wenn ich stehe geht mir die Hose fast bis auf den Boden, also liegt es nicht an der länge der Hose Big Grin So wie ich es bis jetzt gelesen habe ist ne erhöhung von 35mm das Beste und von bikefarmmv die günstigste Lösung.Aber bringt mir das denn jetzt von der Sitzposition her was? Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruss
Was für eine Hose hast Du denn? Ich hatte ein ähnliches Problem, lag an den dicken Protektoren dass die Hose so hochrutschte, hab ich durch Tausch gegen die Hiprotec-protektoren vom Gericke getauscht gelöst. Guck mal ob das auch ohne Protektoren so auftritt und probier mal dann ggf die Hiprotec, die sind nur 6 bzw 9mm dick und tragen daher kaum auf.
Ich glaube, so viel hilft dir eine Heckhöherlegung da nicht, so weit ich weiߟ (Korrigiert mich wenn ich falsch liege Wink ) da sich ja mehr der hintere Teil deines Motorrads hebt und weniger der vordere wo du sitzt. Also mir z.B. ist beim Fahren mit Pakontis GPZ nicht mal wirklich aufgefallen, dass er eine Heckhöherlegung hat, zumindest nicht vom Sitzen her. Das mit den Protektoren würd ich vllt mal versuchen und ansonsten kannst du auch deine Fuߟrasten nach unten versetzen sodass du dann anders sitzt!
Mit den Protektoren werd ich mal versuchen. Bei den Fuߟrasten würde mich interessieren wie weit man die versetzen kann. Hat das schon jemand ausprobiert?
So, habe jetzt gelesen ( über SuFu Fuߟrasten versetzten ) das eine Heckhöherlegung für eine "Kniewinkelvergrößerung" rein garnix bringt. Halt Fuߟrasten versetzten oder Sitzbank aufpolstern. Zum Glück hab ich noch nix bestellt. Kommt jetzt erstmal ne schwarze Scheibe vorne ran Big Grin Danke für die Antworten. Gruss an alle
