Starter Problem?
Hy,
Habe folgendes Problem: Wenn ich den Starter betätige tut sich oft gar nichts muss erst mehrmahls die kupplung betätigen bzw. den Zündschlussel drehen erst dann nach mehrmaligen probieren springt sie an. Wenn der mottor warm ist funktioniert der Starter Problemlos. Ich denke nicht das der Anlasser kaputt ist, eher ein Elektronischer kontakt.
Hatt jemand das selbe broblem schonmal gehabt?
Weiteres problem in ''Kraftstoff-System'' Probleme mit Reservetank
Danke im vorraus!!
Kupplungsschalter funzt nicht richtig oder Kontaktproblem beim Zündschloss würde ich tippen.
''Kontaktproblem beim Zündschloss'' könnte sein aber Kupplungsschalter?
Könnte es nicht sein, das es ein kontakt vom Starter ist.
