Hey!
Kann mir einer von euch sagen was alles ab muss, damit ich das Hinterrad ausbauen kann?
Muss ich z.B. an die Kette ran?
Gruß und Dank!
Themen: 84
Such dir am besten noch jemanden, der die Felge beim Ein- und Ausbau festhält. Geht zwar auch alleine ist aber teilweise echt unangenehm. Ein Gummihammer+sehr vorsichtige Schläge ist auch oft hilfreich.
Themen: 17
da ich leider das bild nicht angezeigt bekomme, versuch ich es mal so zu erklären, den splint der kronenmutter herausziehen, dann die mutter lösen/ abmachen und wie Tilli schon sagte am besten mit nem gummi-hammer gegen die achse klopfen und diese herausziehen, dabei auf die distanzhülsen achten und vorallem auch beim einbau keine vergessen, wenn die achse raus ist, dann das rad am besten ein stück nach vorn schieben und die kette vom kettenblatt abmachen und "zur seite" legen, dann kannst du das hinterrad auch schon herausholen (falls du den Kettenradträger abmachst, da ist auch eine abstandshülse drin, die gerne herausfällt)
hab ich noch was vergessen??
Themen: 45
nachher wieder auf die befestigung des bremssattels aufpassen. die muss in die führung an der schwinge. wenn die daneben ist, dann klappt dir der bremssattel beim bremsen weg.
Themen: 10
Die A hat aber keinen Bremssattel hinten
***Signatur verschlüsselt***
Ich Danke euch allen Herzlichst!
Das Rad ist draußen und morgen kommt der neue Reifen drauf.
Danke!
Themen: 45
_42_ schrieb:Die A hat aber keinen Bremssattel hinten
das a glatt übersehen...
