ich bräuchte nochmal den Rat von erfahrenen GPZ-Experten.
Ich wollte neue Griffgummis montieren. An der Kunststoffhülse am Gasgriff habe ich aber Mitnahmehocken entdeckt. Diese Mitnahmenocken passen genau in das Griffgummi.
Die Austauschgriffgummis haben aber diese Aussparungen nicht.
Was tun? Die Nocken einfach abschleifen und das Gummi ankleben?????
Rheinbiker
Kann man abschleifen, die Gummi's halten im Normalfall auch so, ohne kleben.
Ich hatte die Supergrip von Tante Louise drauf, die sind mir immer während der Fahrt runtergerutscht. War ziemlich geschockt als ich es das erste mal bemerkt hab. Hab mir jetzt welche von LSL gekauft mit Alu-Teilen. Die halten bombemfest! War aber auch schon nicht ganz einfach sie draufzuschieben. Aber wie Rubino schon gesagt hat. Wenn die Neuen diese Aussparung nicht haben dann wegfeilen/schleifen.
evil9
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
Lass die einfach dran und schieb die Griffgummis kräftig drüber. Hab ich bei meiner Karre auch gemacht. Da rutscht dann nix mehr und du hast weniger Arbeit.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Gummi einfach mit Druckluft aufblasen, drüberziehen und gut...zur Not mit Bremsenreiniger "schmieren"
Einige Gummiarten bzw. -zusammensetzungen werden durch "harte" Chemikalien angegriffen. Druckluft hat nicht jeder immer greifbar. Und eine Dose Harspray für die Werkstatt kostet 1-2 Teuro und hält ein Schrauberleben lang.
Gruß,
Druckluft hilft nur bei geschlossenen Griffen, und Bremsenreiniger sollte jeder geneigte Schrauber allzeit da haben.
Kostet also nix extra und erfüllt seinen Zweck.
Manche Tagesabschnittsgefährtin könnte auch gereizt reagieren wenn ihre teuren Pflegeprodukte in der Hobbywerkstatt auftauchen.
Ich fahr die SuperGrips seit jahren,
wenn die nicht von selbst ohne Kleber/Haarspray/Anti-Vaseline halten hat man was falsch gemacht.
