wie der Titel schon sagt habe ich vor mein Vorderrad auszubauen und bei den Recherchen hier im Forum ist mir immer wieder aufgefallen, dass alle darauf bestehen die Bremssättel zu demontieren (D-Modell). Da ich selbst zum ersten mal ans Ausbauen gehen wollte ich mich vorher bei euch erkundigen ob es möglich und ratsam ist die Bremssättel an der Gabel zu lassen.
Ich bin gespannt auf eure Beiträge.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Also ohne die Sättel abzubauen wirds ned gehen, aber das kein Akt mit den Sätteln.
Das Flüssigkeitssystem bleibt geschlossen.
Du musst auf jeder Seite je die 2 Schrauen lösen und das wars, dann kannst sie abziehen.
Wichtig nur, wenn du sie abgezogen hast, NICHT BREMSEN.
Ansonsten frohes Schaffen
Themen: 10
Das Problem ist dann musst du auch das Rad sauber und gerade nach vorne-unten rausziehen. Keine Ahnung obs überhaupt so weit nach unten geht wenn die Zette aufm Boden steht.
Spar dir das Gefriemel bei dem schlimmstenfalls noch was kaputt geht und schraub die Sättel ab.
***Signatur verschlüsselt***
Themen: 10
Nö, nur das Zurückdrücken hättest du dir sparen können, wenn du net am Hebel gezogen hättest
Bei der Zette ist aber auch das super unproblematisch
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
das Problem mit den Bremssätteln ist, dass die so weit rein gehen, dass man mit dem Rand der Felge nicht an den Bremssätteln vorbei kommt. Also die Bremsscheibe bekommst du ohne Probleme aus den Sätteln, aber das Rad insgesamt nicht...
Gelobt sei wer nur eine Bremsscheibe hat und den Sattel an der Gabel lassen kann
