Hallo, habe als Unterdruckschlauch einen Benzinschlauch verwendet.
Als der Motor warm wurde ist dieser eingeknickt und der Motor ging aus.
Ist das so bei diesem Benzinhahn, kein Unterdruck kein Benzin.
Was kann ich dagegen machen, gibt es da einen speziellen Unterdruckschlauch für die Zette.
Grüße
Themen: 7
Ich hab nen Stoffummantelten, da hab ich kein Problem damit.
Müsste bestimmt noch n kleinen Rest da haben wenn du einen willst.
Stoffummantelten Benzinschlauch?
So ein habe ich auch genommen. Ich habe ihn jetzt gekürzt, dadurch glaube ich das er nicht mehr so stark knickt. Bin heute 30 Km gefahren und hat gehalten.
Themen: 7
Hab bei meinem auch keine Probleme.
Is aber auch lang genug und nirgends knickgefährlich verlegt.
Themen: 41
Postleitzahl: 58256
07.08.2014, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2014, 21:28 von KAISKAWA.)
Ja das ist so . wenn der Unterdruck nicht ausreichend ist , wird die Membran nicht angezogen und das Benzin kann nicht mehr fließen , bzw. nicht in ausreichender Menge fließen.
Ich habe einen einfachen dickwandigen Gummischlauch aus dem Zubehör genommen . bis jetze keine Probleme gehabt.
Die Länge muss halt wie schon erwähnt so sein das kleine Radien und Knicke vermieden werden.
Uwe
Themen: 109
Der Unterdruck des Vergasers ist jetzt nicht die Wucht, aber der Schlauch sollte nicht gleich in sich zusammenfallen, wenn es an ihm nuckelt.
Ein ultra-fluffiges Modell ist da kontraproduktiv.
