Läuft nicht mehr
Hallo
Meine GPZ 500 (A) Fähr nicht mehr, die Maschien Springt an doch sie läuft unrund und Fahren ist sogut wie unmöglich, Ruckelt Stark und geht einfach aus. Wenn im Stand Gas gegeben wird und man leicht die kupplung kommen lässt hört man abundzu ein Metallisches Klopfen aus der Motorgegend.
Ha vesucht den fehler zu finde, Vergasser gereinigt und eingestellt, Ventielspiel und Steuerzeiten überprüft da war aber alles einwandfrei, Komprision am Zylinder 1 9bar, Zylinder 2 12bar. Beim einstellen des OT ist mir aufgefallen das, das Polrad kommisch aussieht und hab dann mal den Deckel abgenommen "siehe Bilder". Könnte dies den fehler verursachen,?
Ich befürcht das vieleicht teile vom Polrad ins getriebe gelangt sind.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee was der fehler sein könnte.
[Bild: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2...ktnh57.jpg]
[Bild: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2...jl5a83.jpg]
[Bild: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2...gzpu14.jpg]
[Bild: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/2...eq1ojl.jpg]
Ich denk mal, bei den Bildern erübrigt sich eine weitere Fehlersuche: Polrad und Stator sind hinüber.
Irgendwas ist dazwischen geraten, könnte ein abgebrochenes Stück Magnet sein, altes, bekanntes Leiden vom "A-Modell".
Mach mal die Ölwanne ab und schau mal, ob und was da so alles drin liegt.
Soviel zu den "billigen" Polrädern aus dem Zubehör ...
Könnte ein Electrex sein, so sah es bei mir auch aus.
Zum Glück haben se das ganze mittlerweile überarbeitet Wink
