Hupe
an meiner gebrauchten Zette habe ich am Rahmen links und rechts unter dem Kühler jeweils eine Hupe moniert. Habe auf Bilder von anderen Mopeds nirgendwo die Hupe so montiert wie bei mir. Sieht man auch in den Bildern meiner Gallerie. Wo ist/sind die normal montiert ?
Andreas
Von Werk sieht das so aus wie bei dir...
Einfach die Halterung(en) umdrehen und die "Mickey-Mouse-Ohren" nach innen schauen lassen... Wink
und wieviele Hupen hat die Zett ?
Andreas
2 ab werk
Die D hat zwei, die ersten A Modelle nur eine.
und ich hab schon gedacht ich hätte bei meiner 87er bisher eine Hupe übersehen.
(30.11.2014, 13:01)Rubino schrieb: Die D hat zwei, die ersten A Modelle nur eine.
Nicht ganz, die frühen "D" hatten auch nur eine, die sitzt dann mittig am Verteilerstück der Bremsleitung.
Ist zumindest so bei zwei 1994ern aus meiner Werkstatt und meiner 1995er. Wink
sind bei den GPZ´s mit einer Hupe dann die einzelne Hupe "lauter".. ? Oder sind die gleich und man bräuchte nur eine (an den Maschinen mit 2 dran) ?
Andreas
eine Hupe reicht... zwei sind überflüssiger Ballast... Big Grin
Grüße.
(01.12.2014, 00:19)Andy1969 schrieb: Hi,
Andreas
Also an der 500er hab ich eine Hupe an der 900er 2 Hupen und ich habe das Gefühl die sind ungefähr gleich laut. Nur bei den 2 Hupen hat es noch so einen tiefen Unterton, da klingt die Hupe voller, aber lauter glaube ich nicht.
Übrigens Hupen kann man auch einstellen, entweder an der Madenschraube auf der Rückseite, oder die Hutmutter etwas lösen. Wenn sie dann lauter wird, Hutmutter abschrauben, einen Tropfen Loctite rein und wieder festschrauben bis sie am lautesten hupt, das Loctite sichert die Mutter dann. Ich habe festgestellt, wenn man die Mutter ganz fest zieht, dann wird die Hupe wieder leiser.
