Schaum, Öl-wechsel, kein Öldruck
#31
Hi, also wie ja schon erwähnt kommt der weiߟe Schaum am Ölschauglas von Wasser im Öl und oft vom Kurzstreckenfahren und insbesondere im Winter beim Fahren im Winter, wenn die Auߟentemperaturen niedrig sind und der Motor seine volle Betriebstemperatur nicht erreicht bildet sich Kondenswasser welches über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ölkreislauf gelangt.
Ich hoffe das es "nur" dieses Kondenswasser ist und nicht Kühlwasser, was ja dann auf einen Defekt der ZKD hin deutet.
Aber es bleibt dabei wenn es das Kondenswasser ist, was sich wie oben genannt gerade im Winter und bei Kurzstrecken bildet, dann hilft nur ausreichend fahren.
wepps\;p=\"55934 schrieb:Ich hoffe das es "nur" dieses Kondenswasser ist und nicht Kühlwasser, was ja dann auf einen Defekt der ZKD hin deutet.
.... dann müsste sich aber auch der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter absenken, oder???[Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/m...feuerw.gif]
Sascha
wenn ich eine defekte zylinderkopfdichtung hätte wäre das öl, welches ich abgelassen hatte schaumig oder? es war aber ganz flüssig
Sascha
@ Sascha
Jawohl, Wasser marsch Smile
Richtig, hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
@ Deeter
Ja Deeter, wenn also dann auch kein Kühlwasserverlust da ist, dann liegst wohl doch wie ich vermutet habe und gerade in dieser kalten Jahreszeit daran, das wohl öfter und längere Zeit gefahren werden muss.
Eine Idee hätte ich noch, was ich aber auch nicht so recht glauben mag. Was für ein Öl hast du denn jetzt drin und wenn du noch weiߟt, welches Öl war vorher drin?
hi ich hab nun nicht alles gelesen aber ich ahb sowas auch drinn. und wenn ich längere strecken fahre so das das öl warm wird dann ist es weg.
Ergo geh ich mal von Kondeswasser aus durch Kurzstrecken fahrten...
Kawasaki Bauer\;p=\"55979 schrieb:hi ich hab nun nicht alles gelesen...
Solltest Du aber. Viel schreiben und wenig lesen gilt nicht Wink
ok grumel dann zum anfang zurück Oops Laughing
