Ruckeln bei 5500-7000 U/min
Moin, der Zylinder aus dem die schwarze Düse kommt ist dein Problem.
Das Öl an der schwarzen Kerze, wo kommt das her?
Die andere ist ölfrei?
Ja das habe ich mir gedacht. Wo das Öl direkt herkommt weiß ich aktuell nicht. Ich gucke mir das morgen mal im hellen an. Die Kerzen haben aber beide Öl im Gewinde. Unter dem Dicht Ring sieht man das ganz gut. Ich gucke mal ob oben im Kopf Ölreste zu sehen sind. Hab nochmal Fotos im Anhang.
Wenn du neue Kerzen drin hast mach doch einfach mal nen Test.
Die Kerzenstecker müssen erst noch getauscht werden. Die sind heute erst gekommen. Morgen werden dann die Stecker gewechselt, Vergaserreiniger abgelassen und dann montiert und getestet.
