Themen: 177
So häufig liest man, wie sich jemand mit festen Schrauben selber quält, obwohl das garnicht sein muss, es gibt doch solche formschönen Werkzeuge.
Meinen Schlagschrauber habe ich schon eine Ewigkeit, damit klar ist wovon ich rede hier ein Bild von einem Anbieter, denke mal, das es das Teil auch im Baumarkt zu kaufen gibt :
[Bild:
http://www.fluidonline.de/images/produkte/851-1.jpg]
Fährer Weise hier der link wo ich das Bild her habe : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fluidonline.de/">http://www.fluidonline.de/</a><!-- m -->
Themen: 76
HI ich hab einen zwar nicht von dieser Fima ( Verkäufer
Und bin eigendlich sehr zufrieden damit wenn ich ihn mal brauche
Gruss bernd
Themen: 49
Ich brauch das Ding andauernd, einfach nur en saupraktisches Gerät, dass bei keinem Schrauber fehlen sollte.
Ich hab noch ne Uralt Version davon, wo man noch selber mit dem Hammer hinten druff kloppen muss 8)
Kann man super Kugellager mit zertrümmern, aber ansonsten isses n spitze Gerät
verzeiht meine törichte frage aber was genau macht man damit? schraube ja nicht so viel weil ich noch nicht die ahnung habe, aber interessierren würds mich trotzdem ob das ding noch in meiner großen werkzeugkiste fehlt
Themen: 177
Das Teil ist schon phänomenal, du steckst es auf die Schraube und drehst in die Richtung in die die Schraube ab geht und schlägst mal kräftig drauf.
1. Durch den Schlag lösen sich die festgegangen Gewindeoberflächen.
2. es wird eine kurze Drehbewegung ausgeführt und die Schraube ist los.
Es muss nicht immer ein Schlagschrauber mit Kompressor sein, zum einen frist der Energie und kostet auch etwas mehr.
klingt interessant aber da kann ich auch mit nem hammer auf einen genau passenden schraubenzieher hauen, hat doch den selben effekt
Themen: 177
eben nicht
ich habe in meiner über 30 Jahre andauernden Schrauberzeit kaum diese Schlagschrauber benutzt noch benutzen müßen.
Die Einsätze sind oft für die vergnaddelten Schrauben viel zu groß und meist sind die vergniddelten Schrauben aus Alu. Damit wird dann eigentlich nur noch der Schraubenkopf weiter platt gemacht.
Oftmals hilfs es statt der meist vergniddelten Kreuzschlitzes einen Schlitzschraubendreher einzuschlagen und man kommt zum erwünschten Ergebnis. Oft hilft auch WD 40 das man einwirken läßt oder man benutzt Kältespray.
Ausbohren von Schrauben ist oft mit einer Verletzung des Gehäusegewindes verbunden, ich würde daher eher einen Linksausdreher
empfehlen.
Insgesamt sollte man die Schrauben am Mopped beim Einschrauben vorher mit Keramikpaste oder Kupferpaste einstreichen, beugt dem Festfressen vor.
Das is ja auch nur was für die ganz harten Fälle
Hab ich am Mopped auch noch nie Benutzt, und wenn nur mit Nüssen
Themen: 177
genau, um den Motor sauber auseinander zu bekommen sind die super, man muss schon damit umgehen können
Der Luftdruckschlagschrauber ist sicher die bessere Wahl, aber der Aufwand ist zu groß für normalo Bastler.....
Gerade Schrauben mit Loctite brauchen einen derben Ruck, da zerwürgt man nur mit einem Schlüssel bewaffnet ganz schnell die Köpfe.
