Parklicht
Auch wenn du ne weiߟe LED da rein machst is es illegal.
Ich weiߟ grad net, was die GPZ für ne Standlicht-Birne vorne drin hat, ich glaub mal W5W. Und deshalb ist das ganze auch nur zugelassen und das Prüfzeichen vom Scheinwerfer ist gültig, wenn eine zugelassene W5W Birne drin ist und die sind immer Weiߟ und immer nen Birnchen, keine LED. Rolleyes
Ich glaub aber nicht, dass die Waldmeister dir das Motorrad gleich stillegen deswegen. Aber is es dir das Risiko einer Geldstrafe und das im Ernstfall vlt sogar dein Versicherungschutz entfällt (ok, is vlt n bisschen weit hergehohlt, nur wegen so ner popeligen LED) wert, dass du dann vorne nen rotes Standlicht hast? Wink
Nachtrag: Das bei Louis is auch weiߟ, so wie ich das sehe (Artikelnummer 10033894 richtig?). Und da das ja nicht im Scheinwerfer verbaut ist, muss es auch keine W5W Birne sein, sondern muss einzeln als Standlicht geprüft und zugelassen sein...und das kostet furchtbar teuer Geld Wink
blöde sache alles zusammen. deutsches rechtswesen........ Sad
