Hallo
Ich wollte fragen ob es für die GPZ 500 bj:99 abs zum nachrüsten gibt?
also kann man das nachträglich einbauen lassen??
MfG
Themen: 41
ich glaub allein für den Umbau bekommste 2 gute gebrauchte für das Geld.
Hab ich noch nie gesehen/gelesen/gehört, dass es für die GPZ das so überhaupt gibt. Fänd ich aber n kuhles Projekt.
Wenn die Gabel von der ER6f reinpasst oder ne andere Gabel mit allem Schörks könnte das ja evtl. klappen...
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
Themen: 76
Moin
Soweit ich weis, geht das nicht.
Denn wenn du auf ABS umrüsten willst brauchst du neben der Sensorig auch das Steuergerät, das die Bremse wieder aufmacht bevor es Plockiert.
Meiner Meinung nach unsinig.
Wenn dann gleich ein Motorrad.
Aber wenn du es dennoch vorhast wünsch ich dir viel Glück
und Respekt falls du es hinbekommst!
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Also man kann ABS nachrüsten, rein vom technischen her.
Ich bezweifle allerdings das man das als privater hinbekommt weil eben zuviel dranhängt, wegen sensoren usw....
... und am Ende aller Mühen muss man dann doch einen TÃFF-Inschinöör finden, der den Umbau abnimmt und einträgt - das ist wahrscheinlich eine noch größere Hürde als der Umbau selbst.
Nimms mir nich übel, aber ich glaub du hast "flausen im Kopf"
Is ne nette Idee, aber mit einigem an Arbeit und Technischer Erfahrung verbunden.
Du brauchst mindestens den Sensor und n Steuergerät (Sensor is das kleinste Problem).
Wird also neben Zeit und Arbeit auch noch Teuer, da entwickelst du besser das "Finger-ABS"
Und Investier lieber in Stahlflexleitungen für nen ordentlichen Druckpunkt.
Aber wenn du's machst und hinkriegst ... solltest du mal bei BMW nach ner Stelle fragen.
Die ham 2006 alle GS zurückrufen lassen, wegen fehlerhaften ABSystemen
