Hallo, bei meiner Maschine geht das Bremslicht nicht wenn ich die Vorderradbremse ziehe, bei der Hinterradbremse leuchtet die Lampe 1a.
Wo muss ich da nach dem Fehler suchen?
Grüße aus Nordhessen
		Am Bremslichtschalter vore, bzw dessen Verbindung.
Kannst ja mal das Kabel vom Schalter abziehen und kurschließen.
pat
		Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab das gleich mal geprüft, und beim Kurzschließen leuchtete das Bremslicht wunderbar, auch wo ich an den Kabel bissl gewackelt habe. Also die Kabel kann ich ausschließen.
Danach hab ich den Bremshebel wieder angebaut und angeschlossen.
Und siehe da, es reagiert wieder, nur wenn man leicht zieht scheint es mir wie ein Wackelkontakt. Also man muss schon bissl kräftiger ziehen.
Jetzt noch ein zwei Fragen, und zwar sollte man sich das Innenleben mal anschauen und ggf. reinigen oder am besten gleich nen kompletten neuen Bremsgriff (da wo die Bremsflüssigkeit drin ist, da hat der Vorbesitzer die Schrauben ganz schön rampuniert.)
	Themen: 76
		Martin (webmaster)\;p=\"84028 schrieb:Den Schalter kann man öffnen und die Kontakte reinigen, allerdings kommen die Probleme dann irgendwann aufgrund Korrosion wieder.
Ein neuer Schalter kostet um die 10 Euro.
Martin wo kaufst du denn?
Hab mir einen besorgen müßen weil mein Schalter fürs Bremslicht auf hinüber war und beim Händler hat mich das 18€ gekostet..
		also ich hab mir eben bei lois diesen schalter gekauft 7,95€ jetzt gehts wieder 100%ig
danke an alle.
ps falls jemand das alte haben möchte, kann mich gerne anschreiben
