Steuerkette von Hülse blockiert
Hallo Zusammen,
Ich wollte die Ventile an meiner D einstellen, bei der Demontage des Ventildeckels hat soweit auch alles geklappt, als ich jedoch die Kurbelwelle drehen wollte um den OT einzustellen, lies sich diese jedoch nur um ca 20 - 30 Grad drehen. Bei genauerem Nachforschen stellte ich fest dass ein metallischer Gegenstand sich zwischen Steuerkette und Zahnrad auf der Kurbelwelle verklemmt hatte. Der metallische Gegenstand ist vermitlich eine der Hülsen aus dem Ventildeckel, da ich bei der Nachsuche nur eine gefunden habe.
Die Steuerkette ist nicht komplett blockiert, sondern lässt sich ca +- 10 Grad drehen. Mein Plan wäre jetzt eine Nockenenwelle und die Ölwanne zu demontieren um Spiel in der Steuerkette zu bekommen und anschließen den metallischen Gegenstand aus der Kette und dem Zahnrad von unten zu entfernen. Anschließend das ganze wieder remontieren und Timing überprüfen / einstellen.
Was sagt ihr denn zu dem Plan? Oder habt ihr eine bessere Idee?
Gruß,
Foxtrott2November
Ich würde es mit einem Magnetheber oder einem Greifer versuchen, ohne was zu demontieren.
Schliesse mich Micha an, Magnet oder Greifer an einer flexible Welle.
Und erst bei Nichtgelingen die Ölwanne weg.
Ich habe auch einmal eine Hülse gesucht, und den Motor teilzerlegt..... nichts gefunden....also hat die wohl schon vorher gefehlt...
Und als ich dann fertig war hatte ich die verbleibenen Hülse auch noch übrig.... seither fahre ich ohne die Dinger, werden nicht unbedingt gebrauchtSmile
Hallo Neuling,
wir finden es immer angebracht und höflich, nicht gleich mit seinem Problem "durch die Tür zu fallen", sonder sich erstmal im Newbie-Thread kurz vorzustellen.
Kannste ja noch nachholen Wink
Zu deinem Problem.
Warum drehst du die Kette nicht einfach zurück?
Zündkerzen raus wegen der Kompression und versuchen.
So wie ich es verstanden habe, klemmt die Hülse fest und lässt sich nicht einfach rausfischen. Und weiterdrehen geht auch nicht.
Natürlich könnte die Steuerkette dabei überspringen - muss aber nicht. Kannst du ja sehen, wenn der Deckel ab ist.
Wenn das nicht klappt, kannst du immer noch zerlegen. Einstellen musst du dann ja auch.
Ach - und wie hatte Rubino mal sinngemäß gesagt: "Die Hülse bringt den Motor nicht um - sondern der Motor die Hülse".
Was du nicht alles weißt Laughing
Mir ist eine Hülse unter die Nockenwelle gefallen, sichtbar erst nach Ölabsaugung in den Taschen. Seitdem klebe ich sie immer mit etwas Dichmittel in den Kopf ein. So gehen sie zur Not auch wieder raus.
maecaenic
Ich hab die Hülsen aus Gründen der Gewichtsreduzierung einfach weggelassenSmile
Spass beiseite, wollte damit nur sagen , dass die bei mir fehlen, und das nicht schlimm ist.
