Vergaser für A Modell US Ausführung
Nach dem ich im Forum gesucht aber keine Erklärung gefunden habe, möchte ich wissen ob es Sinn macht und möglich ist den Vergaser von meinem A-Modell zu tauschen. Ich habe einen 37 KW = 50 PS Vergaser (US Modell).
Bring es was (Anzug; Endgeschwindigkeit), wenn ich diesen Vergaser austausche gegen einen 44 KW und muss ich dazu einen anderen Vergaser haben, oder kann ich den jetzigen modernisieren?
Es wäre nett, wenn ich von Euch Infos bekomme.
Danke und Gruߟ
Kawajo
kawajo schrieb:Nach dem ich im Forum gesucht aber keine Erklärung gefunden habe,
Shocked Vergaser
Da steht z.B. auch drin das du dann wahrscheinlich einen 50 PS Vergaserdeckel hast.
Shocked Vergaser
Hallo Wepps,
ich gehöre zu den Leuten, die wenig Ahnung von der Materie haben und benötige daher die Unterstützung aus dem Forum.
Wenn ich einen 50 PS Vergaserdeckel habe, was kann ich dann für Änderungen vornehmen lassen, bzw. was ist zu tun?
Gruߟ kawajo
Dann brauchst du nur die beiden Deckel der Vergaser tauschen. Die 60PS haben keinen Anschlag und das wars schon...
Morpheus schrieb:Dann brauchst du nur die beiden Deckel der Vergaser tauschen. Die 60PS haben keinen Anschlag und das wars schon...
Danke für die Info, klasse, Clap aber wo bekomme ich denn wohl die 2 Deckel weg? Ich möchte ja auch nicht so viel Geld dafür ausgeben.
Gruߟ kawajo
Ich würd bei Ebay suchen.
Was sie bei Kawasaki kosten weiߟ ich leider nicht...
Evtl findest nen defekten Vergaser der günstig her geht, brauchst ja nur die Deckel...
EDITConfusedehe grad Deckel kosten so 25€ in der Bucht....sind zwar auch 50PS aber nur so als Anhaltspunkt...http://cgi.ebay.de/Kawasaki-GPZ-500-S-EX...3356789dbb
Morpheus schrieb:Ich würd bei Ebay suchen.
Danke für die schnelle Info. Werde mal hier im Forum nachfragen, ob jemand noch 2 kpl. Deckel für 60 PS liegen hat.
Gruߟ kawajo
