12.08.2010, 20:16
Ich bin heute mittag mit der Zette los und gleich im achbarort würgte ich beim Anfahren ab. Ganz komisch. Es startete wieder um direkt neu auszugehen.
Alla gut Kiste iss noch kalt da darf sie zicken. Anfahren war dann mit um die 2000Touren möglich. Irgendwie liefs komisch nicht so richtig rund und auch nicht spritzig aber es lief und könnte Einbildung gewesen sein.
Nach 25km ich rein in den Lidl, raus ausm Lidl Zette gestartet-> aus. Nochmal starten -> aus.
Starten, Gas geben geht, Gang rein Kupplung kommt --> aus. Abba jetzt isse doch warm? Sacht der Temperaturdingens..........
Starten Gas geben mit 2,5t U/min anfahren fährt. Knattert abba komisch.
Dann da gewesen wo ich hin wollte und 3 Stunden später zurück. An-> geht. Losfahren-> auch abba was das? da kam nix.
Zette war mir Mühe und Not und Vollgas auf 5.000Touren und max. 65/70km/h zu kriegen........
3km weiter angehalten rumgewackelt Zetti geht im Stand nicht mehr aus klingt bei 1.000 U/min abba wie Papas Trekker. Gallier angerufen. Treffpunkt vereinbart.
Bergrunter gingen dann 90 (mit Rückenwind) bei Vollgas. Unterm Hintern das Gefühl das Zetti gerne schneller will aber nicht kann. Son ganz kurzes ruckelndes Stoßen.
Temperatur ist trotz 20km Vollgas geben (aua am Handgelenk!) bei ganz kalt..........
Der Gallier wackelte dann auch mal überall, schnupperte am Auspuff und bescheinigte "Zylinder rechts tut nix" und nach Benzin stinkts weil Benzin hinten einfach so wieder rauskommt.
Nachdem der Gallier fertig gewackelte hatte, ging der Temperatursensor wieder und ich konnte zumindest ohne ein Verkehrshindernis darzustellen heimfahren. Das mit dem unverbrannten Bezin tat sich dann auch gleich mal als Knall ausm Auspuff kund.
Rund laufen tuts immer noch nicht, aber eben drehte sie wenigstens wieder über 5.000 und nahm Gas an.
Jetzt fängt er mal an mit Zündung nachgucken......
Tipps und Ratschläge willkommen, weiterer Bericht folgt......
Liebe Grüße
Tina
(jetzt wieder mit Kombi
Liebe Grüße
Tina
![Sad Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/sad.gif)
