Vergaser: Vergaserhülse vergessen - problematisch?
Ich baue gerade ne GPZ wieder auf. Heute hatte ich dann den Vergaser drausen, weil sie einfach nicht starten wollte.
Beim Zusammenbau hab ich anscheinend die Vergaserhülse (goldenes Teil, eine Seite etwas dicker als andere und in der Mitte ein Ring)
https://www.ebay.de/itm/Keyster-Vergaser...0005.m1851
2. unten von links.
Ist es problematisch ohne damit herumzufahren. ich hab ehrlich gesagt gerade keine Lust nochmal alles auszubauen  Smile
Sie wird nicht laufen, die haben das Teil nicht eingebaut, weil sie es noch rumliegen hatten, sondern weil es für die Funktion wichtig ist. Aber das übt, beim nächsten Mal passt Du besser auf.
Sicher? Also das Motorrad läuft und zwar recht gut. Ich dachte nur, dass die Hülse vllt die Nadel führt und da was klemmen kann, wenn die Hülse nicht eingebaut ist.
Das ist die Schiebernadeldüse und ich kann mir nicht vorstellen, das die Maschine damit in allen Bereichen gut fährt.
Die Schiebernadel reguliert im unteren bis mittleren Drehzahlbereich. Selbst bei ausgeschlagene Schiebernadeldüsen
ist der Motorlauf nicht mehr optimal.
