07.04.2012, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 13:44 von TheDarkAvanger.)
ohne
elektrik nach "Überbrückung" tot (((
07.04.2012, 20:50
ohne
07.04.2012, 21:06
Wie hast du denn die Auto-Batterie angeklemmt?
Die Stromanschlüsse müssen möglichst eine grosse Kontaktfläche zum Batteriepol haben. Hatte das auch neulich durch. Habe vnn der Autobatterie solch klobiges Starterkabel an die "Batteriekabel" der GPZ gemacht. Die Klemmen hatten aber nur eine minimale Kontaktflöche zu den Kabelöhsen. Dadurch konnte nicht genug Strom fliessen und hatte auch teils solch Knistergeräusch... Hast du denn danch mal deine Mopedbatterie mal wieder angeschlossen und probiert ob da was passiert?
07.04.2012, 21:06
Hallo gold.taler,
Erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum. gold.taler@gmx.de schrieb:Darf man nicht mit Autobatterie???Klar darf man, daran kann es eigentlich nicht liegen. Wenn Du magst stell Dich im Newbie-Bereich mal vor. Das wirkt Wunder wenn man Probleme mit der Zette hat.
07.04.2012, 22:04
ist er jetzt schon wieder geflüchtet
ihr seid zu schnell auf ihn los gestürtzt hat er vlt. + auf - und umgekehrt geklemmt ?
07.04.2012, 22:14
GL_Corona schrieb:hat er vlt. + auf - und umgekehrt geklemmt ?Das war auch mein erster Gedanke, vielleicht ist jetzt die Hauptsicherung durch. Ich glaub, Goldtaler hat versehentlich auf "ändern" geklickt, vielleicht stellt er den Ursprungspost der Verständnis halber noch mal ein?
07.04.2012, 22:18
Keine Ahnung. Aber um es mit den Worten aus einem anderen Forum zu sagen:
Meine Glaskugel ist gerade auf Urlaub, deshalb kann ich sein Problem nicht sehen
Vier Finger zum Gruß erhoben
08.04.2012, 12:06
Martin (webmaster) schrieb:Keine Ahnung. Aber um es mit den Worten aus einem anderen Forum zu sagen:Ach komm, keine "Ich wette zwei Bier auf..." Er hatte Batterie vom Auto angeschlossen und hat dann nur irgendein Geräusch vernommen woher auch immer und dann ging gar nix mehr. oder so ähnlich... Das müsste doch reichen für ne ausführliche Diagnose...
08.04.2012, 12:28
ich mach mal dicht... |
