bau die tage die neue front an schatzis 93er
da sitzt nen sigma bc800 drin
brauche aber noch den radumfang
hat den wer?
hatte mit der suche was von 1078 gefunden?
alternativ müsste ich halt selber messen
aber vielleicht hat's ja wer genau?
Themen: 50
Der genaue Umfang variiert von Reifenhersteller zu Hersteller und ist außerdem noch vom Restprofil abhängig.
1078 kommt aber noch nicht mal grob hin, bei meinem 17 Zoll Vorderrad sind es Pi mal Daumen 1900 mm. So viel weniger kann es bei einer 16 Zoll Felge dann eigentlich nicht sein.
Besser mal genau ermitteln.
Themen: 163
schlage vor, genau auszumessen. Ein nagelneuer Reifen hat z.B. einen ganz anderen Umfang als ein angefahrener...
Vier Finger zum Gruß erhoben
daher hat ich mich gewundert
ich kenn es auch nur dass es an die 2000 kommt
na dann muss ich wohl morgen mal bisschen auf de terasse rangieren und messen
dafür brauch man aber 2man oder was zum drunterschieben
na ma gucken. entweder allein schieben oder madame muss sich auch mal rausbewegen
Viiiiiieeeeeel einfacher
Hoffen das der Rubino gleich nochmal Lust hat in die Werkstatt zu rennen,
der hat da ein 16" Rad mit nagelneuem BT45 liegen
hab was:
aus dem ms motech gutachten für sigma tachos
100/90-16 . . . 1770
110/90-16 . . . 1824
kawafara schrieb:aber halt nich für die 16zoll der gpz
Seltsam, ich hab gerade genau das gemessen was da in deiner Tabelle steht
1805mm bei nem BT45r 100/90-16 54 H mit 2,2 Bar und 100% Profil.
Und, warum ne Berechnete Größe nehmen, wenn die gemessene exacter ist ???
Die Abweichung von gefühlten 5km/h bei abgefahrenem Profil hast du beim originalen Tacho ja auch.
