Nee, unterhalb der mittleren Strebe geht gar nicht, ich hab den oberhalb lang geführt.
Nur ist das nich so das wahre, und der bricht schon an mehreren Stellen ...
Danke Maddin.
Aber wegen genau der Kanzelträgerstrebe ist der Mantel bei mir gebrochen.
ich hatte den vorher auch so montiert, und wenn man dann voll rechts einschlägt
wird die leitung hinter dem Metallbogen geknickt ...
Drüber geht aber auch nicht gut .. ich brauch nen kürzeren kupplungszug ...
Themen: 76
Hey Simon ich hab leider kein Bild von meiner Alten. Hatte daran ja die Vogt Böcke drann. Allerdings hatte ich keine Probleme mit dem Kumplungszug.
Ich schau nochmal, aber soweit ich mich erinnern kann ist meiner auch unter der Strebe entlang gelaufen.
Ich mach morgen abend mal fotos was ich meine.
Mein keine 2 jahre alter Zug ist fast nur noch für die Tonne gut...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
sag mir was du willst ich kann knipsen...Vogt auf ner A
Themen: 76
Kratze schrieb:Sag mal Rubino hast du die Zylinderkopfschrauben neu genommen oder nochmal die alten verwendet? Ausgerechnet die hab ich nämlich vergessen!!!
Und jetzt nochmal ne Woche auf neue zu warten hab ich auch keine Lust...
(Außerdem ham die bei Kawa ja echte Apothekerpreise!
Mfg Kratze
Ich würd die alten wieder nehmen. Hab ich auch gemacht bei meiner und hat wunderbar gehalten. Wüsste jetzt nicht das das Dehnschrauben sind. (Habs Sie mir auch nie so richtig angesehen)
Ich seh da auch keinen Grund die zu tauschen.
Es sei denn bei dir wär eine offensichtlich defekt.
Gewinde kaputt, gerissen, Dehngrenze erreicht ...
@Morpheus: Wenn du mir jetzt sagst du hast den unter/über der mittleren Strebe, und
dann einfach außen am Rahmen hinter dem Kühler langgelegt, reicht mir das vollkommen
um gleich ne Flasche Schnapps zu öffnen
Der Schnaps is für mich, nicht mein Mopped
So langsam geht auch dieser Thread dem Ende zu.
Diesmal gibts für euch ein kleines
Filmchen
Läuft an für sich ganz ok, für kalt und unsynchronisiert.
Nur die linke Steigleitung haut massenweise Öl raus, da muss ich wohl nochmal ran.
Dann noch ein paar optische Kleinigkleiten, das sollts dann aber auch gewesen sein.
Ansonsten siehts so aus als dürfte der Sommer kommen
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Ist ja mal ein geiles Filmchen!!!!
Genial!
Und wie sieht dein Heck jetzt aus? Iiiiihhhh, lauter geschmolzener Gummi...
