bei unserer neuen GPZ BJ 95 ist die Beleuchtung von Tacho und DZM dunkel. Also keinerlei Beleuchtung der Instrumente. Alle anderen Birnen gehen jedoch einwandfrei.
Was könnte das sein und wie kann man das beheben?
Von wo? Wie kommt man da hin? Wieviele sind es?
Themen: 239
da mußte schon die Verkleidung abbauen und dann denn Tacho
Beim D-Modell sind es 3 Lampen.
Echt? Die Verkleidung muss runter und der Tacho raus??? UFFFF....
Was für Lampen sind da drin?
Themen: 239
die muß ab sind doch nur 6 Schrauben und die Plastikseitenteile
Und dann kommt man von unten an den Tacho und kann die Birnen wechseln? Welche Birnen sind da nun drin???
Nebenbei, wenn gleich alle 3 der Birnen nicht gehen ist dann nicht eher eine Sicherung kaputt? Gibt es speziell für die Tachobeleuchtung eine Sicherung? Und wo sitzt die?
Es sind Glassockellampen. Ich glaub 5 W.
Die Sicherungen findest Du unter der Sitzbank. Ich weiß nur nicht, ob die Tachobeleuchtung eine eigene Sicherung hat.
Themen: 239
da kommt man von unten nicht so dran
Die verkleidung muss nicht runter! Den Tacho kannste so abschrauben. Die Elektroverbindungen sind auch einfach abzubekommen, aber für die Tachowelle musste eventuell die Scheibe abbauen, kann man aber auch so schaffen!
Themen: 239
@ Lobo
unter der Rubrik sonstiges Downloud
