Frage zum BenzinHahn
cthulhu schrieb:Kacke eigentlich überall.
Shocked Iiiiih, wie bist du denn drauf?? Ferkel! Mr. Green
KLOPPE
DAS ist mal ne Frage!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
So, Benzinhahn ist repariert, der Motor kommt jetzt unten besser raus, vorher musst man ihn auf 5000-6000Upm bringen, damit er überhaupt wollte und er geht oben satter raus, über 8000Upm werden die Arme jetzt wieder deutlich länger und verhungert da nicht.
Was man für 18,90€ per Versand von Louis bekommt sieht man unten.
Man sieht einen kleinen O-Ring der um den Benzin-Hebel kommt,
einen großen O-Ring, das ist die Dichtung zwischen Benzinhahn und Tank, der wird Oval eingepasst,
eine Scheibe mit 4 Löchern, die Dichtung zwischen Benzin-Hebel und Hahngehäuse UND
dem Unterdruck-System, da muss noch die Kunststoffscheibe aus dem Benzinhahn durchgefummelt werden.
Rubino hat recht gehabt, bei einem funktionierenden System kommt keine Luft nach, wenn man am Unterdruck-Anschluߟ saugt.
Laughing so, dann geht mal alle schön an euren Benzinhühnern saugen Laughing
