servus
meine kleine hat folgendes problem: bei höheren drehzahlen (über 6 tausend) nimmt sie kein gas mehr an und geht aus.sobald ich am gashahn dreh geht sie aus.(aber nur ab 6 t)
hatte jemand schon mal so ein problem oder worann könnte es liegen ?
danke für eure hilfe =)
gruß Johannes
Hast du dir mal den Luftfilter angesehen? Ich denke dem Motor mangelt es an
Frischluft welche er zum Verbrennen benötigt. Die Einlässe zum Luftfilterkasten
sollten ebenfalls frei sein. Dort ist so manchem Nutzer schon ein Lappen
verlohren gegangen.
ja aber der ist i.o hab nen sportluftfilter drinn.wenn ich sie dann wieder starte kommt es mir so vor als ob sie nur auf einem zyl. läuft,doch nach kurzer zeit läuft sie wieder normal wenn auch nur mit coke.
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Mal ganz simple:
Hast du schon nachgeschaut ob der Filter am Bezinhahn sauber ist? Vielleicht bekommt sie zeitweise nicht mehr genügend Sprit....??
Und die Zündkerzen sind auch i.O?
...oder irgendein Vergaser-Problem...
Grüsse, kathi
Nee, das stinkt nach Rissen in der Vergasermembran
servus
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde(war im urlaub)also bin heute mit offnen tank gefahren=ergebniss war das gleiche nach ca. 5 min fahrzeit gehts sie eifnach aus und nimmt kein gas mehr an.vergaser problem?
Themen: 177
soweit wir es einschränken können,soll es die Benzinzufuhr sein. Dann kann es nur noch auf dem Weg vom Benzinhahn zur Schwimmerkammer passieren.
1. klären, ob der Unterdruck den Benzinhahn richtig auf macht.
2. Schläuche keine Knicke haben und auch keine Filter dazwischen sind.
3. Schwimmernadelventil sauber sind und richtig öffnen uns schließen.
4. Schwimmerstände im Vergaser stimmen, Schimmer werden bei dir kein Loch haben, das Gegenteil währe sonst der Fall
Checke trotzem mal die Zündspulen und die Zündkabel und Stecker, kenne Fälle, wo nach dem warm werden ähnliche Effekte auftraten wie bei dir, vermutlich Funkenüberschlag ....
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
der sprit sollte aber auch nur durchgehen wenn unterdruck herrscht. fließt der sprit auf on stellung auch ohne unterdruck ist was faul oder du hast dir ne pri-Stellung gebastelt
In Rust We Trust
1. Platz weiteste Anreise Hage
*1111km* & Hager GPZ Cup´11
