Edelstahl Kettenschutz
ich suche für eine GPZ 600 Schwinge einen schönen Kettenschutz,den von Bike-Farm will ich nicht haben da s Logo darauf gefällt mir nicht,wo bekomme ich eins her,bei der Firma HESA gibs für die 600 er auch keine mehr,vieleicht hat ja noch einer von euch eine andere Adresse .
Gruߟ sauger
Selber machen (lassen) Big Grin
Du musst ja nur jemanden haben, der dir nen Stück Edelstahl kantet und dann kannst du da ja dran feilen, etc. Wink
Wink
Björn
Schau mal unter mm4u.com
Dort habe ich nen Kennzeichenhalter machen lassen: unter 40Euro inkl Versand...
ich will einen fertigen kaufen und nicht noch dran rumfeilen Big Grin
Fertig kann ja jeder :-P
Wink
Björn
ich kann an den fertigen auch noch feilen Big Grin
Vorsicht mit den Edelstahl-Kettenschutz. Die Halter sind dafür nicht ausgelegt und mit der Zeit brechen die ab (das hatte Andi zuerst zu spüren bekommen, ich dann später ebenfalls).
Ein Kennzeichenhalter kann jedoch bedenkenlos aus Edelstahl montiert werden, da dieser nicht durch kleine Halter gehalten wird.
Gruߟ, Holle.
Holle\;p=\"20098 schrieb:Vorsicht mit den Edelstahl-Kettenschutz. Die Halter sind dafür nicht ausgelegt und mit der Zeit brechen die ab (das hatte Andi zuerst zu spüren bekommen, ich dann später ebenfalls).
Da hast du allerdings recht! Bei mir ist die vordere Halterung auch bereits ab. So ein Sch.... Evil
kann ich davon ausgehen das die fertigen nichts taugen,hab schon gehört der von Bike Farm sei sehr dünn Shocked
sauger64\;p=\"20119 schrieb:Hi
Meiner ist von Bikefarm und der ist sehr DICK. Aufgrund des Gewichts und der somit übertragenden Schwingungen brechen dann ja die Halter ab.
Gruߟ, Holle.
bekommt man die dann wiede rvernünftig dran oder muss man da improvisieren?!? Shocked
wenn da solche Schwingungen auftretten das die Halter abbrechen,müߟten die ja eigentlich schon was dran gemacht haben,oder ist da keine Garantie drauf Sad
Man kann, bevor was passiert, Gummipuffer dazwischen reinsetzen.... aber sonst? Confused
Die Kettenschützer aus Edelstahl sind ja auch nicht serienmäߟig verbaut und somit sind die Halterungen dafür auch nicht ausgelegt, ergo eigenes Pech!
Garantie gibt's da auch keine, da ja nicht der Kettenschutz selbst kaputt geht bzw. gegangen ist, sondern die Halterung am Rahmen an der Maschine.
Das beste ist also entweder selbst die Halterung verstärken bzw. halt wieder irgendwie anschweiߟen.
Oder wieder den originalen Kettenschutz aus Plastik dranmontieren, oder einen aus Aluminium oder eben gar keinen.
ich werd heute mal nach hesa fahren ist ja gleich um die ecke und werd mir mal das teil ansehen Big Grin
Das hatte ich mit meinem Bikerfarm Schutz auch, allerdings war der so weich, dass der ständig durch Vibrationen die Halter zerrissen hat. An der 600er Schwinge habe ich jetzt meinen ziemlich stabilen Eigenabu aus Alu und da wackelt nichts und bislang ist da noch nichts kaputt gegangen Smile
Schweissen wird an der GPZ600 Schwinge allerdings schwierig, die is aus Alu Wink
Wink
Björn
