Tachoumbau zum Nachbauen
und warum tut das bei mir nich so gehen? Rolleyes
dann muss ich mich wohl mal damit weiter beschäftigen...... Confused
danke euch erstmal
Also, die Scheiben im png-Format haben die Originalgröße. Ich habs eben getestet Wink
Für alle, die sich noch eigene Tachoscheiben basteln wollen, ein kleiner Tip. Ich hab hier schon ein paar mal gelesen, daß es nich ganz so einfach ist, die Zeiger auf den neuen Scheiben wieder in die richtige Position zu bringen. Beim D-Modell sind die kleinen Haltepins, wodurch die Zeiger nicht weiter nach unten rutschen können, nur eingesteckt. Einfach von hinten mit ner Pinzette zusammendrücken und nach vorn raus schieben. Die Löcher kann man dann auf die neuen Scheiben übernehmen und die Pins so auch wieder einsetzen. Schon ist das Problem mit den Zeigern gelöst Wink Wink
Ach ja, noch was. Man muߟ sich auch keine neuen Scheiben aus alten CD-Hüllen sägen. Wenn man seine Folien fertig hat, kann man die Originalscheiben mit Nagellackentferner oder ähnlichem reinigen. Dabei geht sämtliche Farbe ab. Man erhällt dann schöne durchsichtige und paßgenaue Scheiben, auf die man die neuen Folien aufkleben kann. Und dann sind auch die Löcher für die Zeiger, Schrauben und den Kilometerzähler an der richtigen Stelle Smile
Hatte ich doch gesagt, dass man die Farbe da leicht abbekommt Wink
Wie du das mit den Pins jetzt allerdings meinst, ist mir nicht 100%ig klar...
Wink
Björn
Hi Björn Smile
Guck Dir mal eine Originaltachoscheibe an. Die Pins gucken hinten minimal raus. Es reicht aber, um dort mit einer pinzette anzusetzen und das Ende zusammenzudrücken und nach vorn raus zuschieben. die Sind wirklich nur eingeschoben und halten durch so eine Art Widerhaken an der Scheibe fest. Und zur besseren Anschauung mal eben noch nen Foto, wie der Pin ohne Tachoscheibe aussieht *gg*
Fronti Wink
.jpg   Pin2.jpg (Größe: 7,54 KB / Downloads: 164)
das ist aber nur bei der D der fall, die A hat metallpins, die man mit der zange rausziehen muss..kann man hnterher mmit sekundenkleber festkleben
Jepp, hatte ich ja oben geschrieben, daß es bei der D so ist Wink
Jetzt habe ich auch verstanden, was du da genau meintest Smile
Aber was hat das mit dem Ausrichten der Zeiger zu tun, wenn man sie ab hatte?
Wink
Björn
Also, wenn man die Pins wieder anbringt und danach die Zeiger wieder aufsteckt, und zwar so, daß die Zeiger an den Pins anliegen, entfällt doch die Ausrichtung der Zeiger oder nicht? :hae:
Nee :-P
Klappt so nicht...
Wenn kann man höchstens die Pins ausziehen, dann die Zeiger auspendeln lassen und dann genau markieren, was wie wo stand...
Wink
Björn
Hm, und warum geht das nicht so, wie ich mir das dachte? :hae:
Wenn du jetzt den Pin abziehst, dann nachher die Nadel wieder aufsteckst, so dass sie an dem Pin anschlägt, dann hast du eine ggf. vorhandene Vorspannung vernachlässigt.
Wink
Björn
hat jemand von euch evtl vorlagen für den Tacho des A modells ? die ich dann am PC bearbeiten könnte nach meinen vorstellungen ?
so. hab mich dann gestern abend auch mal rangemacht meine tachoscheibe zu designen.
Ist zwar nur der 1. Entwurf, aber ich denke es wird fast genauso aussehen wenns fertig ist.
Freu mich über eure meinungen.
.jpg   Test 1.JPG (Größe: 38,91 KB / Downloads: 61)
mein Ding wärs nicht in diesem Weiss ... aber was ist denn HighBeam für ne Lampe, die kenn ich von meiner D garnich ?
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
