27.07.2010, 14:36
Hat der Zylinder mit 5 Ripen den gleichen Ventieldeckel wie der mit 4 rippeWürde mich über eine schnelle atwort freuen .
Mfg Stephan
Mfg Stephan
Frage zum Ventildeckel
27.07.2010, 14:36
Mfg Stephan
27.07.2010, 14:56
Ist meines Wissens identisch
27.07.2010, 15:21
jepp, so is es
27.07.2010, 15:44
wobei der D- Motor doch die Anschlüsse für die Motorentlüftung hat; die A- hat da Blinddeckel... die können aber sicherlich untereinander getauscht werden... Grüße, Sascha.
27.07.2010, 16:10
meine d hat da auch nur deckel.
2001er Ducati 748S Biposto / Rosso Anniversary [Bild: http://images.spritmonitor.de/342977_5.png]
27.07.2010, 16:21
Spezialistz schrieb:meine d hat da auch nur deckel. Sei froh... kommst du wenigstens vernünftig an deine Zündkerzen ran. Das Sekundär-Luft-System wurde in DE erst ab 97' bei der GPZ verbaut... Gruß Sebastian
GPZ EX500 A4 Simson KR51/2 L, RAL 5020, Simson S51, Flashrot Lada Niva, 1700i, Bj.2012, diverse Optimierungen... Lada 2101, 1200, Bj.1979
27.07.2010, 17:43
Moinsen.
Guardian schrieb:...Das Sekundär-Luft-System wurde in DE erst ab 97' bei der GPZ verbaut... Stimmt; aber man kann wohl beide Deckel untereinander tauschen und die Blinddeckel einfach umbauen...
27.07.2010, 20:12
Guardian schrieb:Spezialistz schrieb:meine d hat da auch nur deckel. Meine ist aber von 2002. Vllt liegt daran, das meine ursprünglich aus Frankreich kommt.
27.07.2010, 22:54
Danke für die schnellen Antworten
Mfg Stephan |
