passt D Modell Felge auf A Modell
Hallo!
wollte wissen ob die felge vom d modell auf das a modell passt?
falls das funktioniert: kommt man da ohne probleme durch den tüv?
das passt nur, wenn du das gesamte Fahrwerk umbaust. Wenn du das tust, hast du eigentlich keine Probleme mit dem TÜV. Wir müssten noch irgendwo ein Unbedenklichkeitsschreiben von Kawa dafür rumliegen haben, ich hatte meine alte A komplett umgebaut.
Passt nicht, A-Modell hat 16 Zoll, D-Modell 17 Zoll. (btw. steht auch bei wiki)
Wühl dich doch mal durch unseren Forumsbereich "Technische Grundlagen und Wartung". Da wurden solche Fragen schon ausführlich behandelt.
Zwecks Kompatibilität der Ersatzteile von A- und D-Modell schau am Besten mal hier rein.
Was nicht passt wird passend gemacht, siehe AnnA's Beitrag Wink
Allerdings benötigt man dafür durchaus gewisse Fachkenntnis und möglichst ne rechte und ne linke Hand.
Wenn sich hier im Forum jemand vorstellt, und ein wenig von sich preisgibt,
können andere Forumsmitglieder auch eher einschätzen ob der/diejenige zu etwas fähig ist oder nicht.
Tipps und Hilfestellungen könnten dann tatsächlich effektiver ausfallen Wink
denn will ich auch mal: lohnt sich nur, wenn Du billig an folgende D-Modell-Teile kommst:
Gabel vorne komplett,
Schwinge hinten komplett mit Kettenspannern,
Bremsanlage vorne,
Bremsanlage mit Fuߟbremshebel und Pumpe hinten
Fender vorne,
Felgen vorne und hinten mit Steckachsen...
Dann einen Nachweis über die Tacho- Genauigkeit....oder gleich D- Tacho.... und die Unbedenklichkeitsbescheinigung aus dem Downloadbereich...
ich glaube, das war's Think Think
danke für die antworten!
UND ja ich werde mich vorstellen Big Grin!
