ich habe bei meiner GPZ 500 einen Superbikelenker verbaut. Hierfür musste ich ja denn Kupplungszug aushängen.
Jetzt bekomme ich nur noch den ersten Gang und den Leerlauf rein und im 1. Gang blockiert auch bei gezogener Kupplung das Hinterrad. Ist es möglich dass durch das aushängen des Kupplungszuges irgendwo ein Splint oder ähnliches rausgefallen ist?
Hoffe jemand kann mir helfen
Danke schon mal Martin Für den Tip,
es ist also möglich, dass es sich um Zufall handelt.Weil hab den Lenker über den Winter gewechselt und das Motorrad hat sowieso paar Monate gestanden. Werd deinen Tip mal ausprobieren.
Themen: 163
Ist definitiv so, 100% sicher.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Nur mal so nebenbei, im Stand nur den ersten Gang und den Leerlauf reinzubekommen, ist ganz normal.
Dann lieber die andere Variante. Sonst seh ich eher die Gefahr, dass das Anlassersystem einen wegkriegt.
Bei Martins Variante fängt halt nur das Rad an zu drehen, wenn die Kupplung richtig verklebt sein sollte... hat alles Vor- und Nachteile.
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
oder einfach raufsetzen, erster Gang rein und dann ohne laufenden Motor, mit gezogener Kupplung vor und zurück rollen, bis sich die Kupplung löst...
da dreht sich weder der Motor noch der Starter...vermute mal, das das demnach schonender sein müsste...
Würde so manchem aber gar nicht schaden
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
aber die Körperlich nicht so FItten müssen ja nicht so schnell bewegen, da reicht der Impuls auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten
Dann machen Sie's halt im Stehen
also im Stand hin und her ruckeln bringt schonmal nichts.
