Wasserpumpenantrieb ausbauen?
Hi allso ich hab folgendes Problem. Bei meinem Motor ist der Stehbolzen von der Wasserpumpe abgerissen.
Mit Ausdreher ausdrehen geht nicht hab ich schon versucht. Da es sich um Linksgewinde handelt habe ich spezialausdreher für beide richtungen.
Nun muss ich den Antrieb ausbauen und ein neues Gewinde Zentriert einscheiden.
Die Frage ist wie bekomme ich den Antrieb von der Ausgleichswelle brauche ich einen Abzieher oder muss ich die ganze Ausgleichswelle ausbauen?
Danke für eure Hilfe
Moin
Wenn du denn stumpf so gar nimmer raus bekommst. Musste wohl die Ausgleichswelle ausbauen.
Ansonsten bohr ein Loch mittig rein. Versuchs dann eine imbusnuss einzutreiben das diese sich verkannten und schau das du den Rest der Welle so rausbekommst.
Sone Welle hätte ich noch auch mit Ausgleichswelle.
Big Grin
Ne wie gesagt ausdrehen geht nicht. Ich habe spezielle Industrieausdreher benutzt aus meiner Arbeit und mit dehnen geht es nicht. Also werde ich wohl die Ausgleichswelle tauschen hab eh schon einen defekten Motor gekauft als Teileträger.
Aber danke für die Hilfe
Mr. Green
