Ich würde gerne einen Sportauspuff montiern, habe da an eine Barracuda- Anlage gedacht, allerdings ist meine Maschiene noch auf 34ps gedrosselt.
Stellt der Tüv sich da quer oder geht das?
Wie sieht das mit der Laufkultur vom Motor aus?
Habe schon die Suchfunktion schom gnutzt aber nichts hilfreiches gefunden.
Gruß Björn
So die Barracuda Anlage ist nun endlich da, die alte Anlage demontiert und nun stellt sich mir die Frage wie diese mitgelieferten gummieschellen funktionieren. Eine Montageanleitung ist nicht dabei. Kann mir da jemand einen Tipp geben?. Und wie ist das mit der ABE reicht da die Nummer die auf dem auspuff steht, dachte da kommt noch son extra Zettel mit. Hoffe ihr könnt mir da Antworten geben.
Gruß Björn
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
nummer auf auspuff reicht. kannst aber trotzdem das kleine kärtchen mitnehmen.
der gummi kommt um die schelle zw auspuff und schelle. bei mir waren zwei schellen bei. eine mit gerader aufnahme an der fußraste und eine ohne aufnahme an der fußraste und dazu ein winkelstück. das winkelstück kommt an die aschelle ohne aufnahme - genau die hab ich verwendet. bei der anderen schelle stand der auspuff zu weit "im" mopped.
Ja dann fehlt da die Schelle wurde nicht mitgeliefert und ne abe karte war auch nicht dabei.
gruß
Ist das immer son Problem die zu kontaktieren? Ans Telephon geht da keiner auf mails wird nicht geantwortet...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ne hab damals ne email geschrieben und kurz drauf hatte ich das zeug im briefkasten.
kann auch sein das du keine email bekommst sondern direkt ein packet mit den teilen
Themen: 44
Postleitzahl: 84427
Vergiss den Forumsrabatt nicht!
Wie, da gibt es Rabatt? Wusste ich ja gar nicht dann muss ich da wohl noch mal nachhaken.
Wie viel gibt es denn?
