Möppi geht beim Anfahren aus
Pedi schrieb:leider wurde nichts überprüft, da das möppi gar nicht angesprungen ist.. batterie war voll geladen und sie wollte "kommen" aber kam nicht...
Der Schrauber hielt es dann für angebrachter sie dann diese Woche zu holen und in der Halle in ruhe zu gucken. Keine Ahnung was die Kiste jetzt mittlerweile hat und warum sie nicht anspringt. Demnach konnten wir ja auch nicht das Ausgehen beim Anfahren prüfen.
lg
das mit dem seitenständerschalter hätte man z.B. superflott überprüfen können...das wurde hier ja genannt...naja, musste sehn was der schrauber dir dann sagt....oder was da rauskommt...
Ich brauche keine Signatur.
gut ding will weile haben...aber nur um mitzuteilen das des problems lösung gefunden wurde...erstmal. es gab defekte schläuche und deswegen soll sie wohl gezickt haben. sie springt an und fährt auch jetzt wieder. am we noch vergaser synchronisieren und dann sollte es gut sein...hoffentlich.
lg pedi
Hätte vorgeschlagen, dass du einfach mal warmlaufen lassen musst, mit aufgerissenem Choke angekriegt, aber wer dann Gas gibt, lässt sich die Gute verschlucken (mein Fehler als Motorradnewbie). Aber wenn sie jetzt gar net angeht tippe ich auch eher auf Vergaser/Kraftstoffsystem... Think
@MX500A
Zitat:gut ding will weile haben...aber nur um mitzuteilen das des problems lösung gefunden wurde...erstmal. es gab defekte schläuche und deswegen soll sie wohl gezickt haben. sie springt an und fährt auch jetzt wieder. am we noch vergaser synchronisieren und dann sollte es gut sein...hoffentlich.
lg pedi
Es geht also wohl wieder ^^
MfG
evil9
lalalaaa Whistle
evil9 schrieb:@MX500A
lg pedi
MfG
evil9
naja hat ja nicht lange gehalten...muss den vergaser nochmal auseinandernehmen und schwimmerstand prüfen..sie stinkt nach benzin aus dem linken auspuff..hab schon ein extra thread aufgemacht...
und das ist nicht die Zündung, die deinen Sprit nicht verbrennt? Geprüft ?
