Kupplung trennt nicht
aber das getriebe sitzt ja erst nach der Kupplung, also sollte der Motor beim Starten mit eingelegtem Gang ja die Kupplung trennen...und dann beim langsamen Einkuppeln müsste der motor ausgehen, weil er das Getriebe nicht gedreht bekommt oder? Think
Er hat auch nichts gesagt ob er sie bei gezogener Kupplung an bekommt.
Wäre mal gut zu wissen?
Ich kann halt nicht sagen ob es am längeren stehen liegt, womit ich jedoch noch nie probleme hatte, oder am aushängen des Kupplungszuges. Ein Bekannter meinte hierbei könnten evtl. Passstifte rausfallen weil der Mechanismus durch das aushängen des Zuges komplett entspannt wird.
So,
Jetzt schaust du mal genau hin! Wenn du die Kupplung ziehst, bewegt sich dann am Kupplungsdeckel der kleine Hebel?
Zweitens, wenn du die Kupplung ziehst, kannst du sie dann anlassen?
Beim Komplettausbau des Kupplungszuges fallen nirgends irgendwelche Stifte oder ähnliches raus.
Setze 2 Kisten Bier auf meinen Lösungsansatz - alles andere glaub ich erstmal nicht *hicks* Wink
Marv schrieb:Hallo,
ich habe bei meiner GPZ 500 einen Superbikelenker verbaut. Hierfür musste ich ja denn Kupplungszug aushängen.
im 1. Gang blockiert auch bei gezogener Kupplung das Hinterrad.
Hoffe jemand kann mir helfen
Moin, Bei mir auch!!
Kann die kleine im 1. Gang und gezogener Kupplung nicht schieben( Rad blockiert) und der Leerlauf geht auch total beschissen rein!! Hab vor 3 Tagen einen SB-Lenker verbaut und bei der Probefahrt hat noch alles funktioniert! (bis auf das die Stellschraube am Kupplungsgriff sich verabschiedet hat.....Gebrochen!!) Oops Also hab ich mir ne neue besorgt (Schraube!!! Mr. Green ) Möp hat also nur 2Tage gestanden! Da kann doch nix verkleben oder!! Kupplung ist letzes Jahr erst neu reingekommen und Öl ist ne woche alt!
Soll ich jetzt Motor im leerlauf starten und mit aller gewalt den 1. reinknallen? Think
Oder habt ihr noch andere Ideen??
Grüsse
Steve-o schrieb:oder einfach raufsetzen, erster Gang rein und dann ohne laufenden Motor, mit gezogener Kupplung vor und zurück rollen, bis sich die Kupplung löst...
da dreht sich weder der Motor noch der Starter...vermute mal, das das demnach schonender sein müsste...
haste das schon Probiert? Wink
Dreh die (neue) Stellschraube am Kupplungsgriff doch mal ein bisschen raus, obs dann besser wird.
Hab ich probiert aber ausser n schleifendes hinerrad gibt es da nix! Shifty Kupplung ziehen bringt ja nix...d.h. ich drehe den Motor quasi selber wenn ich vor und zurück schiebe!
rex schrieb:Dreh die (neue) Stellschraube am Kupplungsgriff doch mal ein bisschen raus, obs dann besser wird.
Hab ich auch schon probiert!! Hab auch unten (an der Kupplung) schon rumgestellt!! (oder kann das sein das man da mm weise verstellen muss?)
Kann das denn sein das die verklebt ist? Ich meine nach 2 Tagen??
Danke euch aber schon mal für die Antworten!
VFLson schrieb:Hab ich auch schon probiert!! Hab auch unten (an der Kupplung) schon rumgestellt!! (oder kann das sein das man da mm weise verstellen muss?)
Ist egal, ob Du den Bowdenzug unten oder oben einstellst, das hat den selben Effekt.
Schau, daß Du am handhebel ein, zwei Millimeter Spiel hast, mehr kannst Du da nicht tun.
Ich hatte mal den Fall, daß die Kupplung nach ein paar Tagen Standzeit immer festhing.
Da war aber Wasser im Getriebeöl (Zweitakter).
Wens meine GPZ wäre: Gas geben, Gang reinknallen und ab dafür!
Ich würd die zum testen erstmal auf "0 Spiel" stramm stellen.
Wenn die dann nicht trennt, pappen wohl die Lamellen aneinander oder du hast ein anderes Problem.
Martin (webmaster) schrieb:Hi,
es ist nicht ungewöhnlich, dass auch nach kurzer Standzeit die Kupplung ein wenig klebt und sich das Motorrad deshalb auch im 1. Gang mit gezogener Kupplung nicht schieben lässt.
Abhilfe:
Moped vom Ständer, Draufsetzen, Motor starten, Gang einlegen (während die Kupplung natürlich gezogen wird) und dann gibts nen kurzen Ruck. Schon geht alles wieder...
ich wiederhole mich hier nur ungern... Wink
Wer kennt das nicht von seiner GPZ, dass beim 1.-Gang-Einlegen ein Ruck durchs Moped geht? ist völlig normal...ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen Wink
Da muss nix justiert oder verstellt werden - ich seh das so wie Rex.
So nu läuft die blöde Zicke wieder!!
Hab den 1. einfach reingehauen......und dann langsam probiert! Funzt! Big Grin Höre auch keine "neuen" Geräusche!! Wird wohl alles noch richtig sein.....!! Pray
Habe auch mal n bissl Öl rausgesaugt und das sieht auch noch sehr gut aus!! (also kein wasser mit bei)
Aber vielleicht liegt es auch am Öl selber?? Habe das Motul 20W50 genommen!!! (Motul 3000 glaub ich heisst das)
Der Vorbezitzer hat immer son Teilsyntetik von Castrol genommen!! Letztes Jahr hab ich das auch noch reingekippt! Dieses Jahr halt dieses genommen! (Ölfilter natürlich auch gewechselt!!)
Aber kann das sein das deswegen die Kupplung so schnell verklebt??? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen!
Abhilfe:
Naja n Ruck schon aber die Kupplung hatte ja keine Wirkung mehr also musste ich den ersten ja ohne Kupplung einlegen.......das war das Problem Wink Aber nu Funzt sie ja wieder!! SB Lenker ist übrigens Hammer zu fahren find ich!!
Danke für die Tipps!!
Grüsse
VFLson schrieb:So nu läuft die blöde Zicke wieder!!
kann natürlich schon am Öl liegen, wenn es bei euch noch kalt ist. 20er Öl ist eher was für warme Temperaturen, das ist schon dicker als 10er oder 15er Öl da kann die Kupplung schon ein bisschen kleben.
Gruߟ c-de-ville
