02.05.2012, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 13:43 von TheDarkAvanger.)
Hallo
Also hier haben alle das Problem das die Öllampe nicht aus geht, meine geht erst gar nicht mehr an
Hatte nen Öl wechsel gemacht Kawa gestartet, läuft
Dann wollte ich das Moped 2 Tage später ausleihen und als ich sie angemacht habe also Zündung an und dann starten war sie noch am leuchten und dann wenn der Motor läuft geht die Lampe ja aus.
Nun wurde mir von der Person die meine Kawa ausgeliehen hatte erzählt die Lampe geht nicht mehr an.
Habe ich dann natürlich gleich mal kontrolliert und tatsächlich, die Lampe geht nicht an.
Woran kann es liegen? Kabel gelöst vom fahren?, Birne durchgebrannt? oder zuviel Öl drin?
Danke für eure Hilfe
