21.09.2012, 18:37
Also da ich in einem anderen Thread schon einige Fragen gestellt habe und hier schon einiges zum Thema Motor geht aus bzw Leistungsverlust usw gelesen habe, habe ich heute den ganzen Tag an der GPZ geschraubt ..
Immer bei Tempo 110 bis 140 (unterschiedlich) geht der Motor aus .. wenn man dann kein Gas mehr gibt geht sie sofort im Rollen wieder an.
+ Tempo ist immer unterschiedlich (110 bis 140 kmh etwa)
+ geht entweder sofort beim Gas wegnehmen wieder an bzw. wenn man anhält springt sie auch sofort wieder an
+ hatte noch nie Probleme bei geringerem Tempo
+ noch nie Probleme beim anmachen
heute habe ich gemacht:
1. Luftfilter erneuert
2. Zündkerzen überprüft und neue eingebaut (Zündkerzenbild war ok - Rehbraun)
3. Vergaser gereinigt (Düsen, Schwimmer, Membran usw überprüft)
4. Luftzufuhr vom Tank überprüft
5. alle Sicherungen gegen neue getauscht
6. sämtliche Gummis und Schläuche überprüft ob undicht oder ob sie Falschluft ziehen
7. Kühlflüssigkeit überprüft
8. überprüft ob sich Räder leicht drehen lassen
9. Benzinhan überprüft
10. mehr fällt mir nicht ein was ich gemacht habe .. kann sein ich habe was vergessen.
vorhin dann Probefahrt .. erster Eindruck war das sie besser Gas annimmt + Beschleunigung etwas besser ist .. also ab auf die A72 und vollgas ..
naja ..
bei 125 etwa war wieder schluss ..
Ich weiss nicht an was es noch liegen kann bzw. was ich noch überprüfen soll ..
Das einzige was mir noch einfällt wäre die Vergaser synchronisieren zu lassen.. da muss ich aber erstmal ne billige Werkstatt finden.. und da sie bis Tempo 100 super fährt kann es ja nicht daran liegen .. oder?
Hat jemand noch ne Idee ?? liegt es evtl an Überhitzung?
noch ein paar Infos:
auf 34PS gedrosselt mit diesen Scheiben
Öl + Ölfilter vor ca 2 Monaten neu (keine Metallsplitter an Magnetschraube gewesen)
naja ..
