Neuer Kennzeichenhalter und Kettenschutz
#61
hehe hast schon recht, aber ich werds wohl erstmal nur verstärken.. und dann ersetzen wenn ich mehr geld habe
EX500D BJ 02
Ich weiߟ hier passiert eigentlich nichts mehr aber ich dachte ich schreib das hier mal mit rein bevor ich einen neuen Thread aufmache...
Und zwar wollte ich bei mir jetzt den Kennzeichenhalter von Martin machen, aber leider wüsste ich nich wie ich das Edelstahl vernünftig geschnitten bekommen sollte, deshalb wie habt ihr das gemacht?
Und würde das auch auch aus Aluminium stabil genug sein? Weil dann könnte mein Vater es in der Firma zurecht schneiden...
Mfg hurikaen
hurikane\;p=\"25804 schrieb:aber leider wüsste ich nich wie ich das Edelstahl vernünftig geschnitten bekommen sollte, deshalb wie habt ihr das gemacht?
Mfg hurikaen
Alu wird schon stabil genug sein, allerdings sollte es dann meiner Ansicht nach mindestens 1.5 mm dick sein.
Ich hab meine von nem Spengler bzw. den zweiten (über Holle) von so ner Metallbaufirma machen lassen. Die haben da so ne Stanze, womit die auch fast scharfe Ecken rausarbeiten können.
Denke mal, dass man mit etwas Geschick, ner guten Säge und einer Feile auch viel erreichen kann.
^gibt es hier irgendwie nen bild oder so mit nem guten nummernschildhalter das man einfach als stanzvorlage nehmen kann? bräcuhte mal so maße und all sowas
EX500D BJ 02
lynato`\;p=\"25824 schrieb:^gibt es hier irgendwie nen bild oder so mit nem guten nummernschildhalter das man einfach als stanzvorlage nehmen kann? bräcuhte mal so maße und all sowas
reicht eine vermasste Zeichnung?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://web.gpz500s.de/Bilder/01_kennz.pdf">http://web.gpz500s.de/Bilder/01_kennz.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://web.gpz500s.de/Bilder/02_kennz.pdf">http://web.gpz500s.de/Bilder/02_kennz.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://web.gpz500s.de/Bilder/03_kennz.pdf">http://web.gpz500s.de/Bilder/03_kennz.pdf</a><!-- m -->
Mein Halter ist aus 1,5er Alu und mit einer ruhigen Hand kann man den selber herstellen Wink
Ich habe meinen Halter noch ein bisschen geändert, irgendwo sollte der auch als Autocad datei im Board stehen Smile
Wink
Björn
Die letzen Kennzeichenhalter hatten wir etwas verändert (breiter), könntest du diese Änderungen in den Plan übernehmen?
Gruߟ, Holle.
Holle\;p=\"26246 schrieb:Die letzen Kennzeichenhalter hatten wir etwas verändert (breiter), könntest du diese Änderungen in den Plan übernehmen?
Ich hab hier zwar ein laufendes AutoCad, aber leider die Originaldatei nicht mehr, die ich damals erstellt hatte Sad
Und pdf lässt sich nicht importieren.....mal schauen was ich tun kann.
also um stahl zu bearbeiten brauch man gar nicht soviel:
- flex, wenn man zu faul ist um mit der hand zu saegen
- eine feile
- einen guten schraubstock (daran duerfte es bei den meisten mangeln)
- bohrmaschine, sathlbohrer
das wars schon...wenn man nicht gerade schweissen will Smile
zu meinem fach:
ein tick unterhalb des rahmens bin ich, wenn ich an die unterkante der vferkleidung gehen wuerde, wuerde ich auch aufsetzen. und so das porblem war es jetzt nicht fuer mich, das schwierigste war, den plastikschutz zu kuerzen...
Lynato:
ich wuerde das plastik auf jeden fall ersetzen...sonst bekommst du evtl probleme Wink
stahlteile bekommt man uebrigens recht guenstig, wenn man nicht gerade im baumarkt kauft. einfach mal bei firmen nachfragen, obh die reste haben. oder auf sperrmuell gucken, dort findet man auch oft brauchbares...
mein kumpel meinte er würde mir das kostenlos machen (müsste nur material bezahlen) er bearbeitet beruflich metall und würde das also problemlos machen können..
ich bräuchte halt nur genaue abmessungen und so... also fach wäre auch sicherlich geil.. man bräuchte einfach "nur" mal ne fertige zeichnung.. in nem was weiss ich format.. am besten 1:1.. aber das wirds wohl nicht geben wa?!
EX500D BJ 02
lynato`\;p=\"26364 schrieb:man bräuchte einfach "nur" mal ne fertige zeichnung.. in nem was weiss ich format.. am besten 1:1.. aber das wirds wohl nicht geben wa?!
wollt ihr meine pdf's nicht oder wie seh ich das? Big Grin Big Grin Big Grin
Ein paar notwendige Massanpassungen kann man doch zur Not per Hand nachtragen.....
wollte fragen ob ie halterungen nich auch an ner gpz baujahr '92 passen...oder einer dafür zeichungen hat...
gruߟ phil
brülla\;p=\"27135 schrieb:wollte fragen ob ie halterungen nich auch an ner gpz baujahr '92 passen...oder einer dafür zeichungen hat...
gruߟ phil
ja, passt auch an Bj. 92. Zeichnungen siehe weiter oben (pdf's). Die (in der Zeichnung noch nicht eingebrachten) Überarbeitungen durch Holle waren nur "Kosmetik" und beeinträchtigen die Funktion des Halters kaum. Sie dienten lediglich dazu, den Abstand zwischen Blech und Rahmen zu optimieren/verkleinern
danke...dann werd ich mal mein glück versuchen
gruߟ phil
Hi ihr Touner,
wegen der Kennzeichenhalterung mal ne frage, wie siehts denn da mit den grünen oder mit dem TÜV aus, gibts da keine Probleme??
Nicht das die Rennleitung nen aufstand bei ner Kontrolle macht!!! Laughing
Gruߟ Kawabiene und Hondbär
