Motorrad springt nicht an
Guten Abend zusammen =)
Ich war gestern tanken und als ich wieder losfahren wollte, sprang mein schatzi nicht mehr an.
Nach Längerem suchen, hab ich ein ganz leises klicken beim Starten bei den Sicherungen gehört.
Angeschoben bekomm ich es.
Licht, Blinker und alles funktioniert einwandfrei.
setze mal die berühmten zwei Bier auf 'ne defekte Batterie.... schon mal getauscht....???
Grüߟe, Sascha.
Hab die Batterie Anfang letzten Jahres gewechselt.
Könnte vielleicht i-wie was unter den Sicherungen kaputt sein ? Kenn mich da leider nicht so aus : \
Jo könnte sein, hab ne neue Batterie Ende 2010 - Anfang 2011 eingebaut
ein bisschen dürftig die beschreibung, dreht sich denn der anlasser? würd spontan auch mal auf leere oder defekte batterie tippen
denke auch, dass es die Batterie ist, was da klickt ist das Anlasser-Relais was man auch überbrücken kann, wenn es in deinem Fall kaputt sein sollte Wink
Wenn die Batterie defekt ist, wie kann dann Scheinwerfer Abblendlicht und blinker funktionieren ? : \
Kenns nur vom Auto, ne kurze Zeit funzt das alles noch. Dann kam ADAC wechselte Batterie und alles lüppte wieder.
Wie gesagt, hab nur einen Vergleich mitm Auto auf einer Raststätte weit weg von zuhause
Anderay schrieb:Wenn die Batterie defekt ist, wie kann dann Scheinwerfer Abblendlicht und blinker funktionieren ? : \
weil dein Anlasser etwas mehr Strom zieht als so eine be.....scheidene Glühbirne.
R=U/I
Watt=U*I
mehr Formeln braucht man nicht ..
rechnen kannst du aber selber ? Wink
Soo hab mal den ADAC gerufen und er hat gesagt das die Batterie soweit ok ist. Er hat gesagt das evt. i-welche Relais unter den Sichtungen kaputt sind. Neutral
sollte es wirklich das Anlasserrelais sein..? Think
dann mal mit nem Schraubenzieher das Relais überbrücken...
da flieߟt ne menge Strom also lass dir keine wischen und pass auf das sich der Schraubenzieher nicht anschweiߟt
hat der ADAC Mensch mal nur das Multimeter rangehalten oder hat er auch getestet ob die Batterie unter Last zusammenbricht?
Nabend, also hab die Batterie gerade nochmal prüfen lass und sie bricht nicht unter Last zusammen. Das einzige was war, sie hatte nen ganz kleines bisschen wenig leistung also ich glaub bei ca. 11,5V und ich werd sie mal über Nacht aufladen, mal schauen. Ebenso werd ich mal versuchen ob ich das Motorrad mit na Autobatterie zum laufen bekomme. Think
_Angel_ schrieb:ein bisschen dürftig die beschreibung, dreht sich denn der anlasser? würd spontan auch mal auf leere oder defekte batterie tippen
sry für die späte Antwort. Nein der Anlasser dreht sich nicht.
Stell Dich mal vor. Scheinst ja auch aus Düsseldorf zu kommen... Smile
Jo, sorry hab's glatt vergessen Big Grin
Also ich heiߟe Andre und bin 21 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast wohn ich ebenfalls in Düsseldorf ( Düsseltal).
Fals ich was vergessen haben sollte, fragt einfach nach Wink
