Velocity schrieb:In den Spiegeln sieht man wenig bis nichts, wenn sie so eingestellt sind, dass sie nicht gegen die
Verkleidung hauen. Aber ein bisschen höher gestellt, sieht man mehr als in den Orginalen Zettspiegeln.
Spring über deinen Schatten und stell die Spiegel nach oben.
Dann siehst du richtig was, und die Verkleidung ist stressfrei auf der sicheren Seite.
In dem Fall darf, finde ich, Sicherheit vor Optik gehen...
Hab' ja gleich gesagt, du sollst Lenkerendspiegel verbauen Von wegen "aber da sieht man nix mehr", wenn du wie Rubino sagt, über deinen Schatten springst, siehste da auch was
rex schrieb:Geht um was anderes: Sagst kurz Bescheid, ob der Luftfilter gepasst hat? Hatte den Champion J335 zwar schon in der Teile-Tabelle, allerdings bislang nur auf Verdacht laut Herstellerliste und von daher noch noch unbestätigt.
Passt, sitzt, wackelt und hat Luft
Hab ihn gerade verbaut, du kannst ihn also getrost in deine Teileliste mit aufnehmen.
_______________________ Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins. (Hubert Hirsch)
Ne ehrlich gesagt, hatte ich keine Lust Fotos zu machen.
Der wäre noch in Ordnung gewesen, auf der einen kleinen Seite ziemlich schwarz aber sonst eher grau als schwarz.
Aber gut neu schadet ja nicht.
wenn ich an Dich und Luftfilter-Bilder denke, dann habe ich momentan die werbetechnische Mischung von LouisPoloHG und Beate Uhse vor meinem inneren Auge. Wer von uns Beiden da mehr Primärreizorientiert ist kann ich nicht sagen .
Hier nun endlich das Bild vom Luffi, sage ja, dass er noch ganz gut aussah.
Naja jetzt isser neu.
Wollte vorgestern mit meiner holden nur kurz einkaufen fahren. Beim hinfahren war alles okay, beim zurück fahren hat der Tacho einen auf hell/dunkel Hell/dunkel gemacht und die Kleine lies sich nicht starten, wenn das Licht an war. Kein stottern, gar nichts.
Dann habe ich das Licht ausgemacht, sie ließ sich starten, habe es wieder angemacht: Sie ist ausgegangen.
Bin dann ohne Licht losgefahren, habe es nach ca. 10 Metern angemacht und alles war super.
Hab mir dann gestern mein eigenes Ladegerät besorgt, Batterie ausgebaut, destilliertes Wasser nachgefüllt und seit dem ist sie brav. Allerdings habe ich mir im gleich Zug das Polrad angeschaut, nun bin ich ja ohnehin immer panisch, wenns um mein Schätzchen geht, aber es sah nicht soooo gut ist.
Wie meinte Mörphchen "Nur noch eine Frage der Zeit bis die Magnete bröseln". Jedenfalls nach meiner Beschreibung.
Na mal sehen, was sie macht und ob sie noch mal zickt.
Bin gespannt.
