Winter und Schalten
#91
Burnster schrieb:Am Relais wurde bisher nix weiter gemacht. Nur das Polrad und der Stator erneuert, Öl und Filter gewechselt. Maschine springt tadellos an.
Hmh, eine Wunderheilung. Think
Oder ein Kurzschluߟ im Stator. Idea
Egal, Hauptsache, sie springt wieder an.
An eine Wunderheilung glaube ich nicht, es muߟ was mit der LiMa zu tun gehabt haben. Aber egal, hauptsache springt an.
Gibt es eigentlich elektrische Heizdecken für so Frostbeulen wie die Sissi?! Laughing
Nachdem morgens kein Eis mehr am Schauglas ist, habe ich einen freien Blick - es ist dort aber kein Öl zu sehen. Erst wenn sie warm wird, ist das Schauglas voll. Ist das normal? Das Öl muߟ sich verteilen, ok, aber am Schauglas muߟ es doch auch kalt zu sehen sein, oder? Think
Nicht das du schon zu viel Öl drinne hast und keinen Pegel mehr siehst weil das Öl schon überm Schauglas steht.
Mr. Green
Wenn ich das Bike im Stand nach rechts kippe, sehe ich Öl. (Ist dunkel genug, das Öl...). Und wenn die Maschine warm wird, steigt's.
Das Öl dehnt sich bei Erwärmung aus, und der Ölstand steigt etwas, das ist völlig normal.
NICHT normal ist, daß du bei kaltem Motor kein Öl im Schauglas siehst, dann hast Du einfach einen Schwupp zuwenig drin.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir reden vom NICHTLAUFENDEN Motor?
Ja, nichtlaufend = kein Öl zu sehen. Ich kippe die Maschine nach rechts, Öl wird sichtbar. Zurückkippen, Öl weg. Maschine an und warm = Öl bis zum Anschlag, also Schauglas komplett voll.
Muߟ ich mich am kalten oder warmen Zustand beim Nachfüllen orientieren? Ich will auch nicht zu viel reinkippen. Whistle
Na dann stell die Kiste mal auf dem Hauptständer....
Da müsste Öl sichtbar sein, wenn nicht ist zuwenig drin!
Stand schon auf dem Hauptständer. Shifty Na dann mal Öl rein? Think
nein, noch nicht einfüllen.
Auf dem Suchbild unten ist ein Schauglas versteckt. Der Schmodder ist bei diesem Beispiel schon sehr extrem. Es leuchtet ein das kaltes Öl so keine Chance hat das Schauglas zu erreichen.
Warmes Öl löst den Schmodder und ist im Schauglas zu sehen. Wenn du die Maschine kippst spülst du den wahrscheinlich nur dünnen Schmodderfilm ab und siehst auch wieder Öl.
Das Problem trat bei meiner Zette und anderen Maschinen jeden Winter auf. Zur Abhilfe habe ich mir einen Hilfspeilstab gebastelt um damit den Ölstand so halbwegs schätzen zu können. Als Referenzpegel habe ich bei warmer Maschine die Mitte vom Schauglas angenommen.
Zum angehängten Bild: Extreme Kurzstrecke, jeden Tag und jedes Wetter. Öl kalt abgelassen weil Motor nicht lief. Maschine stand eine Woche bei -5 Grad im Carport
Gruss Franz.
Das sieht übel aus! Wo kommt denn so ein Schmodder her und zustande?
Bernhard
das ist Kondenswasser und Öl, ähnelt ein wenig den Paraffinausscheidungen im Diesel vergangener Tage. Das ganze tritt im Winter auf wenn der Motor nicht seine Betriebstemperatur erreicht. Im Normalbetrieb werden Wasser und Benzin aus dem Motoröl als Dampf über die Kurbelgehäuseentlüftung (bei Kawa Ölnebelkondensator) über das Luftfiltergehäuse wieder der Verbrennung zugeführt. Bei häufigem Kurzstreckenbetrieb und kalter Witterung funktioniert das leider nicht. Der Schmodder bildet sich und ist ja nicht doof. Laughing
Der setzt sich erstmal im Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung fest und macht den dicht. Dadurch kann das Öl nicht mehr ausatmen und immer mehr Schmodder entsteht.
Wenn ich nicht irre ist der Trick mit der Öleinfüllschraube oben schon mal beschrieben.
Tätääh...Fall erledigt. Whistle
Beim Schalten während des Anfahrens macht es peng und nix war mehr mit Schalten. Kann die Kupplung kommen lassen, aber der Gang kommt nicht mehr, läuft irgendwie ins Leere. Schalten geht gar nicht mehr. Mit Ach- und Krach ins N gebracht und dann 3 km nach Hause schieben. Und ordentlich ärgern. Snooty
Hört sich an wie das hier: <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=26&t=14057&start=15">viewtopic.php?f=26&t=14057&start=15</a><!-- l -->
Gestern noch hinter 'ner Bandit versteckt... Laughing
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_Bandit.jpg]
Heute eine Schubkarre. Doh
Maschine auf dem Seitenständer gestellt und vorsichtig durch den Öleinlassdeckel gelugt, dabei mal die Kupplung gezogen: (Video)
http://www.youtube.com/watch?v=M16T8fdWdCA
Schrauben ab und dann der Seilzug.
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_01.jpg]
Erst an der Halterung eine Distanzschraube gelöst (oder wie die heiߟt...), dann die Kupplung gezogen, mit einen Hammerstiel den Hebel gehalten und den Seilzug abgenommen. Erst dann löst sich der Deckel sanft ab.
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_02.jpg]
Ein Haufen Späne - aber kein Schmodder wie oben. Das schöne neue Öl ist schon schwartzzz...
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_03.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_04.jpg]
Dicke Brocken bestehend aus schwarzen feinen Spänen. Hat sich überall zwischengesetzt. Think
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_05.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_07.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_08.jpg]
Also runter den Käse.
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_09.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_10.jpg]
Ach Du Sch....Du ahnst es nicht...völlig zerfressen. Violin
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_11_0.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_11.jpg]
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_12.jpg]
Hier im Bild 2,9 mm - die dünnste Lamelle war 1,9 mm dick... Whistle
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_13.jpg]
Auch die Federn sind mit 3,21 am Limit.
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_15.jpg]
Au-hauaha...den Korb kann ich wohl vergessen, was?
[Bild: http://selbstversorgerforum.de/sissi/Sis_16.jpg]
Das bedeutet wohl den Motor raus und die ganz große Nummer, was... Shifty
Das schöne neue Öl...
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=uwxfj7U5wPg">http://www.youtube.com/watch?v=uwxfj7U5wPg</a><!-- m -->
