06.06.2013, 22:00
Hallo liebe Bastler,
bis jetzt habe ich immer nur kleine Probleme mit der Zette gehabt, nun scheint sie aber schwer erkrankt zu sein.
Dies ist die Leidensgeschichte:
Ich bin gefahren, und die Geschwindigkeit wurde plötzlich immer geringer, obwohl ich gas gab.
Nach langem rödeln bekam ich sie dann wieder an.
Nun hatte ich sie ein paar Tage stehen, und jetzt ist es so, dass sie nur noch nach langem Startversuch mit choke anspringt.
Gebe ich dann gas, geht sie aus. Nehme ich choke weg, geht sich auch aus.
Dann habe ich ein mittel vom motorradhändler in den tank gekippt, was schmutz und wasser binden sollte. Dann lief sie ca. 20 Km normal. Am nächsten Tag sprang sie wieder nicht an.
Vergaser habe ich gereinigt und heute wieder eingebaut. Aber nicht synchronisiert, da ich an der Synchronisierschraube nix geändert habe. Bin heute ca 20 Km gefahren, und als ich dann beim drehen mal das gas wegnahm, ging sie aus. Musste dann (wie immer) lange rödeln, bis sie mit choke wieder ansprang.
Als ich eben zuhause den Motor nochmal gestartet habe, kam Benzin in Masse aus dem Überlaufschlauch des Vergasers
Kerzen, Batterie und Luftfilter, sind ok.
Ich kapiere nicht, woran es noch liegen könnte. Jemand ne Idee : : :
Ich bin kurz davor, meine einst geliebte Zette zum Schrottplatz zu bringen...
Aber ich habe sie gerne, und das würde mir leid tun
