Hi zusammen,
habe heute ne schöne Tour an den Bodensee gemacht und als ich zu Hause an der Tanke meine Kleine nach dem Tanken wieder anmachen wollte, stellte ich fest das der komplette Schalter(bzw. das schwarze Plastikteil weg ist. Nur ein paar kleine Plastikteile waren noch da. Kann sie jetzt zwar noch mit einem Draht starten, aber das ist ja nchts auf Dauer. Gibt es diesen Schalter (bzw. Plastikteil) eigentlich einzeln und kann man ihn einbauen ohne den kompletten Griff zu zerlegen?
Themen: 7
Würde mir das ganze teil hier im Forum holen. Hat bestimmt jemand rumliegen. Bevor man da ewig am basteln Is.
habe den Lenkerschalter gestern auseinander genommen um zu schauen ob ich da was machen kann.
Nun habe ich das Problem das ich ihn nicht mehr zusammen bekomme. Die Züge liegen richtig, aber wenn ich die beiden Hälften zusammensetze, passt es entweder im unteren Bereich, oben ca. 5mm Luft. Ist ja echt ne friemelei. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Teil am Besten wieder zusammenbekomme? Will natürlich noch fahren bis ich einen anderer´n Lenkerschalter habe.
Dazu gleich die Frage: Hat jemand einen Lenkerschalter rechts für D- Modell?
Themen: 50
Hi KPLOE, in der oberen Hälfte des Lenkerschalters ist so eine Art Platikröhrchen angegossen, das muss in ein entsprechendes Loch im Lenkerstummel. Andernfalls kriegst du den Schalter tatsächlich nicht vernünftig zusammen.
Einfach mal genau anschauen, das ganze dient als Verdrehschutz für den Schalter.
oh Mann,
da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, bzw. erst nach vielen vielen Stunden und immer mehr sauer werdender.
Werde heute Abend sofort nachschauen.
Super, vielen Dank für den Tipp
@c-de-ville,
war heute beim Kawa Händler. Taster und Knöpfe gibt es nicht einzeln.
Habe mal bei eBay gestöbert. Die Lenkerschalter von der z.B. 600er, 900er sehen ziemlich identisch aus.
Weiß nur nicht ob die Steckerbelegung gleich ist.
passen eigentlich die Schalter von der A auf die D?
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Ob sie den theoretisch passen würden weiß ich nicht. Sehen halt total anders aus...
Themen: 50
Wie schon von Martin und Morpheus gesagt, der Schalter der "A" funktioniert nicht, die Kabelbelegung ist unterschiedlich.
Andere Idee: Der LINKE (!) Lenkerschalter ist identisch mit dem der ZX9R, hab selbst einen dran, passt 1:1 inclusive Stecker und Kabelfarben.
Vielleicht ist der Rechte ja auch gleich? Würde die Auswahl deutlich erhöhen.
Vielleicht kann der Morpheus mal ein Photo...
